Raccord interrupteur et spot plafond
avatar - Thibault91390
Message(s) : 7
24/03/2019 à 14h05
24/03/2019 à 14h05
Bonjour à tous J ai un petit problème je dois raccorder 6 spots dans un faux plafond les câbles et les trous sont fait mais je dois raccorder mon câble sur l interrupteur et la sa saute j ai branché les noirs ensembles et les bleue semble et sa ne fonctionne pas Je vous joint quelques photos afin que vous puissiez comprendre Le câble noir est celui va au fameux spot Merci beaucoup de votre aide
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
24/03/2019 à 14h46
24/03/2019 à 14h46
bonjour, un noir et un bleu ensemble, pas bon ça
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Message(s) : 7
24/03/2019 à 16h11
24/03/2019 à 16h11
Les bleus sont brancher ensembles et les noirs ensembles et pas entre eux je tiens à le préciser
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
24/03/2019 à 18h16
24/03/2019 à 18h16
Bonsoir c'est quoi qui saute le différentiel ou le disjoncteur (fusible?) dans ton branchement pourquoi un bleu est seul?
25/03/2019 à 05h38
25/03/2019 à 05h38
il y a 4 câbles qui arrivent à l'inter
il faut déterminé celui qui arrivent avec le 230 volts et les 3 qui arrivent des spots
1° mettre les 4 bleus ensembles.
2° le noir qui arrive avec le 230 volts à brancher sur la borne rouge de l'inter
3° mettre les 3 autres noirs, qui arrivent des spots, ensemble sur un connecteur
4° sur ce connecteur mettre un autre fil noir et le brancher sur une borne grise
Message(s) : 7
25/03/2019 à 08h39
25/03/2019 à 08h39
Bonjour C est le fusible qui saute Le câble bleu qui est a part est celui des futurs spots
Message(s) : 7
25/03/2019 à 08h42
25/03/2019 à 08h42
Bonjour Pour les câbles noirs le 1er gère une’ prise qui est repiquée sur un autre interrupteur dans la pièce Donc je branche le 1er sur le rouge les autre noir ensemble et je repique sur un gris si j ai bien compris
Message(s) : 7
25/03/2019 à 09h01
25/03/2019 à 09h01
Et par la même occasion mes spots ont un fils noir et rouge jusque là ok mais le câble qui va les alimenter est marron bleu et vert pour la terre du coup je raccord quoi avec quoi Confus
25/03/2019 à 15h16
25/03/2019 à 15h16
re
tu branche le rouge avec le marron et le bleu avec le noir (ou l'inverse ça n'a pas d'importance) le fil jaune vert étant la terre et tes spots en ont pas à laisser de côté mis sur un connecteur
Message(s) : 7
25/03/2019 à 15h29
25/03/2019 à 15h29
Ok super merci beaucoup je vous tiens au courant dès que j ai réaliser tout sa Grand sourire
Visiteurs non identifiés : 205
