Par contre, le différentiel 30mA est relié à ces barres par des cables 2,5mm2. Je suppose qu'il faut mettre des 6mm2 à la place ?
Est-ce que l'endroit où ces fils arrivent importe ? Actuellement, les fils 2,5mm arrivent coté gauche des barres, dans les entrées du premier fusible 10A, puis sont redistribués aux fusibles de droite par les barres. Est-ce que je dois plutot connecter la sortie du différentiel à droite sur le fusible 32A, puis redistribuer aux autres fusibles vers la gauche via les barres de pontage ?
Visiteurs non identifiés : 328
