c'est quoi que vous appelez la baie de brassage?
Je tiens a preciser que j'ai essayé toutes les prise rj45 de la maison et aucune ne fonctionne.
je voulais savoir si j'ai bien compris, je dois branché un cable RJ45 de la baie de brassage jusqu'au mur du salon?
c'est ca?
c'est ca?
J'ai oublié la photo
il y a des fils cable blanc qui entre dans la baie par en dessous, et dans ces cables , il pleins de fil de couleurs differentes
oula, j'ai rien compris, mais oui je suis en degroupage total. Attend je vais essayer de reprendre tout ce que tu as marqué doucement
Et comment j'enleve le filtre XDSL?
Voilà bien vuoula, j'ai rien compris, mais oui je suis en degroupage total. Attend je vais essayer de reprendre tout ce que tu as marqué doucement
je reprends
1-débrancher les trois câbles au dessus du filtre à gauche.
2-débrancher les deux fils en dessous du filtre
3-enlever le filtre du tableau
4-mettre à la place une nouvelle RJ 45
5-brancher les deux fils qui étaient en dessous du filtre sur les bornes 4 et 5 de cette prise RJ 45
6-avec l'un des 3 câbles débranchés, relier cette nouvelles RJ 45 à la RJ 45 existante celle qui arrive à l'endroit ou tu veux mettre le modem.
je ne sais pas être plus explicite, désolé.
Visiteurs non identifiés : 22
