Raccordement d’une motorisation de volets roulants
Par misterlol
avatar - misterlol
Message(s) : 7
25/10/2011 à 21h25
25/10/2011 à 21h25
Bonjour Alors voilà je viens d'acheter une maison et j'aimerai motoriser les volets roulants Sur la photo on voit mon actuel volet roulant a sangle Je vais voir pour un devis pour le motoriser mais j'aimerai savoir si je peux prendre le courant sur la prise plus bas et si oui comment faire ? Poser une petite goulotte en apparent ou bien faire une saignée ? Et aussi comment accéder à la prise : avec un perçage sur le dessus ? Par avance merci pour vos réponses
25/10/2011 à 23h15
25/10/2011 à 23h15
Il est lors d'une réalisation originelle de créer des circuits distincts pour les alimentations volets roulants.
A ce stade donc oui tu peux bien sur te repiquer sur la prise de courant.
Vu la photo présentée je pense qu'il s'agit d'une construction récente, réalisée avec des doublages des murs exterieurs. Ce qui veut dire qu'il sera très facile de reprendre cette alimentation sur la prise. Pour en avoir confirmation je t'invite a démonter la prise de courant et de nous dire quelle est la composition de ce doublage.
Donc oui tu pourras descendre sous moulure à droite du bati de porte et te repiquer sur la prise existante.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
26/10/2011 à 04h16
26/10/2011 à 04h16
+1 pour jiellesse II .
1°) si tu as une maison de plein pied et les combles au dessus, tu dois pouvoir repasser une alimentation venant de celui-ci. Le chemin est + court et tu pourras certainement passer par le haut. Sinon, tu as certainement un boitier de connexion là haut qui t'éviterait une goulotte sur ton mur.
2°) si tu as un étage et pas de comble au dessus, fait comme les installateurs de volets roulants, colle un petit fil blanc le long de la porte blanche et tu ne le verras plus. Biensûr, j'aime la solution de jiellesse II qui est parfaite.
Bonne journée.
Par misterlol
avatar - misterlol
Message(s) : 7
28/10/2011 à 08h00
28/10/2011 à 08h00
Merci pour vos réponses Est ce que je peux continuer à utiliser la prise de courant si je met un en parallele un câble pour le volet derriere ou bien est ce que la prise sera condamnée ?
28/10/2011 à 08h05
28/10/2011 à 08h05
Pourquoi ne pas se repiquer dans les inters si derrière il y a bien le neutre et la terre en passage!
Sinon oui la prise peu rester en service maison ,ce serait quand même mieux de pouvoir se repiquer sur un circuit lumière a défaut de faire une ligne spécialisée!!
Par misterlol
avatar - misterlol
Message(s) : 7
28/10/2011 à 09h03
28/10/2011 à 09h03
pourquoi neutre et terre ??? c'est phase et neutre qu'il faut non ??? pas besoin de la terre non ?
28/10/2011 à 09h09
28/10/2011 à 09h09
Les moteurs de volets roulants sont équipés de cable 4 conducteurs :
-Noir = descente
-Marron = montée
-Bleu = Neutre
-Vert/jaune = Terre
...et donc il faut un raccordement de terre
Par misterlol
avatar - misterlol
Message(s) : 7
28/10/2011 à 09h49
28/10/2011 à 09h49
ah autant pour moi je pensais qu'il fallait juste une phase et un neutre mais pas de terre car je pensais que c'etait de la classe 2
Visiteurs non identifiés : 261
