L'appartement que je rénove se situe dans une petite résidence. L'arrivée vient du tableau via 2 fils en 16mm2 que j'ai repassé neufs.
Concernant la terre, je n'ai qu'un fil en 2,5mm2 qui sort du mur et part je ne sais où dans des coffrets en bois qui longent les plafonds de la cage d'escalier.
D'où est censée venir la terre dans une résidence des années 50 qui a du avoir des travaux au début des années 80 ?
Comme mon appartement se trouve sous les combles, je suis monté au grenier pour passer les gaines et j'ai découvert une barrette de terre (2 plots en porcelaine avec une barrette entre les deux) sur un solive. Les fils branchés sur cette barrette semblent de plus grosse section.
Puis-jerepiquer la terre sur cette barrette ?
Si oui, comment savoir de quel côté de la barrette se raccorder ? Je vérifierai mais il me semble qu'il y a un fil sur une borne et deux sur l'autre.
Si non, comment retrouver l'origine du petit fil existant sans devoir ouvrir tous les coffres en bois ? (Les voisins vont me haïr si c'est ça 😁).
Vaut-il mieux s'adresser à un professionnel ?
Suite de mes investigations :
Sixième photo : dans le placard de l'étage inférieur on retrouve le tube IRL et j'ai aussi trouvé un fil qui semble être jaune/vert sous la peinture. Ce fil vient du bas en longeant le tube IRL. À l'autre bout il me semble qu'il entre derrière les panneaux bois. Je vérifierai demain.
Septième photo : le fil qui descend sur la façade et qui semble rentrer dans la goulotte par laquelle les câbles électriques entre le boîtier en limite de propriété et les tableaux arrivent. Comme c'est en haut de la façade il n'est pas facile à suivre. En tout cas en bas il est sectionné et on dirait du multibrins type 6mm2.
Huitième photo : vue sur les vis des panneaux bois non scellées.
J'ai oublié de prendre des photos du tableau du rez de chaussée pour voir si je retrouve le tube IRL et le fil jaune/vert. Je ferai ça demain.
Je suis allé voir à la cave et sous l'escalier qui n'est pas une partie privative, il n'y a aucune trace d'un quelconque fil de terre... Il u un endroit que je n'ai pas pu vérifier car je n'avais pas de quoi m'éclairer.
Visiteurs non identifiés : 10
