Raccordement du tableau éléctrique à la terre
avatar - Elecbricol
13/03/2012 à 00h07
13/03/2012 à 00h07
Bonjour, Mon circuit éléctrique a été refait recemment pour être mis au norme. Un fil 6mm2 sort de mon tableau pour raccordement a la terre général de l'immeuble. La terre de l'immeuble est en cours de réalisation. Elle est constitué d'un cable 25mm2. Pour raccorder le cable 6mm2 sortant de mon tableau éléctrique à la terre générale de l'immeuble, l'éléctricien me dit qu'il faut du 16mm2. Est-il possible de raccorder/de rallonger mon cable de 6mm2 avec un cable de 16mm2 pour raccorder mon tableau éléctrique à la terre générale de l'immeuble ? Si oui, avec quel matériel ? (on m'a parlé d'un domino, ou d'un carré de douille ?...) Toujours si cela est possible, est-ce que c'est dangereux ? la sécurité de mon installation éléctrique est-elle remise en question ? S'il n'est pas possible de rallonger mon cable de 6mm2 avec du 16mm2 pour le raccorder à la terre de l'immeuble, comment je peux faire pour raccorder mon tableau éléctrique à la terre ? Dois-je refaire tout le circuit éléctique de l'appartement ? Merci d'avance de votre aide et de votre réponse rapide. N'hésitez pas à revenir vers moi si mon explication n'est pas claire car je ne m'y connait vraiment pas en circuit éléctrique. Dans l'attente de votre aide, je vous souhaite réussite dans vos projets de bricolage. Bien cordialement.
13/03/2012 à 00h20
13/03/2012 à 00h20
L'electricien a raison le 6² n'est pas adapté et il faut ramener un 16² depuis le bornier d'étage jusqu'à ton tableau de distribution.
Celà n'implique absolument pas de revoir la distribution des installations de ton appartement si celles ci ont été faites selon la norme en vigueur
Message(s) : 9951
13/03/2012 à 07h41
13/03/2012 à 07h41
Il faut au moins la même section que l'alimentation phase neutre qui sort de votre disjoncteur de branchement
Donc :
- 6² pour un 10/30A
- 10² pour un 15/45A
- 16² pour un 30/60A
donc vu que votre installation a été refaite récemment, sans doute du 16² car le 30/60A est le standard que pose ERDF de nos jours.
Il mettre ce câble entre la colonne de terre de l'immeuble et le bornier de terre de votre tableau de répartition.
Réutiliser le 6² en le prolongeant par du 16² n'est pas une bonne idée.
Jettez un coup d'oeil autour de la page 7 de de doc :
Promotelec Terre
Par tata
avatar - tata
Message(s) : 8
20/03/2012 à 16h42
20/03/2012 à 16h42
bonjour.. de ton câble de 25 mm² allant à la terre tu doit aller sur une barrette de mesure mise en extérieur de la maison; de la tu part en 16² sur la borne principale de terre ce doit être cette pièce ; si j'ai bien compris, qui te manque car c'est de la que tu par en 6² a ton répartiteur au tableau ainsi qu'a tous les conduits métallique entrant et sortant de ta maison !! en espérant avoir aidé. cdlt
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 3629
