Raccordement électrique d’une cuisinière induction (+four)
avatar - carlodelavega
18/06/2014 à 17h44
18/06/2014 à 17h44
Bonjour, Je m'excuse par avance des approximations ou bêtises qui risquent de suivre, mes connaissances dans le domaine de l'électricité sont plus que sommaires... J'ai investi il y a peu un petit appartement et j'ai décidé de changer la cuisinière électrique (vitrocéramique) existante car déjà bien vieillissante. Première surprise, l'ancien propriétaire l'avait branchée sur une prise lambda elle-même raccordée... sur un bloc multiprise en guise de rallonge. J'ai donc fait l'acquisition d'une cuisinière Faure FCI6600MWC1. Table de cuisson à induction + four électrique. Aucune doc valable fournie avec. Le site de Faure indique les caractéristiques suivantes:
Foyer avant gauche: Induction, 2300W/3700W Foyer arrière gauche: Induction, 1400W/2500W Foyer avant droit: Induction, 1800/2800/3500/3700W Grill Electrique 2300 W Puissance électrique totale (W) 8925
Sans y connaitre grand chose, j'ai l'impression que poussé à fond, ça risque de tirer pas mal... (8925/230=38,8 aïe?) Problème, sur mon tableau électrique je ne vois aucun disjoncteur de plus de 25A. Question(s): Dois-je absolument tirer une nouvelle ligne sur un disjoncteur 32A ? L'appart' fonctionne au tout électrique (ordinateur, chauffe-eau, radiateurs, frigo, lave-linge et maintenant la cuisinière), mon abonnement EDF de 6 kVa suffira-t-il ou serait-il préférable que je monte à 9 ? Sachant que je n'envisage pas non plus de laver mon linge tout en regardant un film pendant que je me grille un toast en attendant que le roti finisse de cuire au four avec mes trois plaques de cuisson à fond toutes lumières allumées... Je vous joins un cliché de mon tableau électrique, au cas où. Je me ferais un plaisir de fournir toute autre information qui vous semblerait nécessaire! Merci d'avance d'avoir eu la patience et la gentillesse de vous pencher sur mon petit problème. Sourire
Par wilx
avatar - wilx
Message(s) : 108
18/06/2014 à 18h09
18/06/2014 à 18h09
Quelle section de fil arrive sous le disjoncteur 25A sur la rangée du bas de votre tableau ?
Est ce que la section est plus grosse que sous les disjoncteurs de 20A ?
Message(s) : 19542
18/06/2014 à 18h33
18/06/2014 à 18h33
avec la cuisinière le 6 Kw risque fort d'être un peu juste.
si les fils sous le 25 A sont en 4 mm² donc plus gros que ceux des prises, et que ces fils arrivent bien à la cuisine et que tu branche la cuisinière dessus ce sera bon . Je fonctionne comme ça avec une cuisinière identique en puissance (9Kw )depuis 4 ans et pas eu de problème de disjonction du 25 A ,la cuisinière prend rarement la puissance totale pour ne pas dire jamais.
Si vous êtes tout les jours à faire la cuisine pour 8 personnes peu être que là cela va sauter un jour.
Le plus gros du problème c'est que je ne vois qu'un seul inter diff et en 40 A si tu passe en 9Kw il sera préférable de le remplacer par un 63 A type A
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 48
