raccordement internet
Par yannick02
avatar - yannick02
Message(s) : 81
24/03/2012 à 23h02
24/03/2012 à 23h02
Bonsoir à tous, je viens enfin d'avoir ma maison, avec prise telephonique dans chaque piece, voici mon petit problème, comment avoir internet dans chaque pièce via la prise telephonique, (je souhaite oublie les clés wi fi), quels sont mes solutions ?
merci d'avance
Par yannick02
avatar - yannick02
Message(s) : 81
24/03/2012 à 23h05
24/03/2012 à 23h05
je tiens à préciser un petit détail qui a de l'importance, mes beaux fils veulent jouer en ligne avec xbox et la playstations, voila j'attend , enfin j'espère avoir de precieux conseils.
merci
Message(s) : 10900
25/03/2012 à 08h05
25/03/2012 à 08h05
la maison est elle neuve (prise de communication au format RJ45)
ou se trouve la box?????
il faut qu'elle soit au niveau du tableau de communication, et là, donc, utiliser un switch pour distribuer le réseau sur chaque prise
Par yannick02
avatar - yannick02
Message(s) : 81
25/03/2012 à 10h00
25/03/2012 à 10h00
merci Efred,
donc mon arrive orange arrive dans mon sous sol, à partir de la est raccordé 7 prises rj45, dans les chambres, cuisine et salon, actuellement ma live box est dans mon salon, et a savoir je ne me sers pas du decodeur télé orange. Si je comprend bien, ma live box devrait etre à l'arrivée orange dans le sous sol ? Pouvez vous me detailler votre montage. Merci b'avance
Par DARKO
avatar - DARKO
Message(s) : 23
25/03/2012 à 15h01
25/03/2012 à 15h01
Arrivé orange puis box puis switch qui reparti le signal par chaque cable RJ45
un schéma qui me semble correct
ICI
Message(s) : 10900
25/03/2012 à 15h47
25/03/2012 à 15h47
hello
faut le trouver ton schéma, Darko,
mais en gros, c'est ca
on raccorde la box en alim xDSL au niveau tu tableau de comm, après selon la box (le nombre de sorties), le nombre de points d'utilisation souhaité, on va vers un switch puis on repart ves les prises (via le tableau de comm)
Par yannick02
avatar - yannick02
Message(s) : 81
19/04/2012 à 22h03
19/04/2012 à 22h03
Bonsoit à tous, avec les travaux d'aménagement et déménagement, je n'avais pas pris le temps d'effectuer mon raccordement internet, et même ce soir, pas trop doué le monsieur, je n'y suis pas arrivée, et certaines personnes mon dis que vu, que j'avais une maison neuve, logiquement le branchement serait déja fais en raison, voici donc quelques photos de mon coffret france telecom ( avec l'entree exterieur et 6 sorties de prises telephone)
Message(s) : 10900
19/04/2012 à 22h12
19/04/2012 à 22h12
Par yannick02
avatar - yannick02
Message(s) : 81
20/04/2012 à 06h48
20/04/2012 à 06h48
bonjour, voici mes photos
Message(s) : 10900
20/04/2012 à 07h28
20/04/2012 à 07h28
en l'état, vous ne pourrez avoir que le téléphone (une seule paire de raccordée)
n'y a t'il pas une liaison entre le DTI et le filtre ADSL en dessous??????
20/04/2012 à 09h00
20/04/2012 à 09h00
Il faut définir ton besoin : quelles pièces doivent accéder à Internet, et quelles pièces doivent avoir le téléphone ?
Si la box n'est pas à côté du brassage, il te faudra :
* un câble depuis le DTI jusqu'à la box (xDSL)
* un câble de la box au brassage (téléphonique)
* un câble de la box au brassage (Ethernet), avec un switch à côté du brassage.
A noter que dans ce cas tu perds l'avantage des 2 à 4 départs éthernet sur switch intégré à la box, avec chacun un bon débit (dans le cas du switch déporté on partage le débit d'un seul départ de la box).
Si tu veux avoir Internet sur chaque prise RJ45 de la maison, la seule solution est un téléphone sans fil : la base directement à côté de la box (ou sur une des prises RJ45), le ou les postes complémentaires (avec chacun un simple support chargeur) répartis dans la maison. Avec en prime la possibilité d'interphonie entre tous ces postes.
A suivre...
Message(s) : 10900
20/04/2012 à 12h12
20/04/2012 à 12h12
faudra revoir le raccordement de tous les câbles d'un côté et de l'autre
Par dededetre
avatar - dededetre
Message(s) : 76
20/04/2012 à 13h22
20/04/2012 à 13h22
Oupsss!!!
J'ai pas tout compris....
J'ai peut-être pas tout suivi ? ? ?
Bref ! j'ai pas vu passer les questions essentielles:
1 Quel est le statut de votre ligne F.T. ( tel en RTC + ADSL ou tout ADSL)
la terminologie dégroupage partiel ou total n'a aucun sens avec Orange (F.T.)
2 Quelle est votre bande passante ? ( débit moyen de votre ligne en Ko/s )
pour moi, 450Ko/s car à plus de 4Km du DSLAM (relais) donc Tv impossible.
3 De quelle bande passante chacun a-t-il besoin ? à chaque moment "t"
Si à quelque moment que ce soit, la somme des résultats de 3- dépasse le résultat de 2- alors il n'y a pas de solution sauf ... des coups de pied au cul bien mérités pour ceux qui ne veulent pas comprendre !
4 En lisant entre les lignes, je pense que votre problème n'est pas technique. Je pense d'expérience, qu'il est important pour tous que chacun, dans votre "famille", ait le respect des autres, donc partage!
Je me permet de vous dire cela car, sur ce plan, j'ai beaucoup raté.
Conclusion: je ne suis pas un fana du WIFI, mais, pour le peu que je sais de votre problème, c'est LA solution... en dehors des coups de pied au cul sus mentionnés.
Bien cordialement
DD
La meilleure façon d'éliminer une bonne idée est de mal l'appliquer ...
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 53
