Raccordement interrupteur témoin lumineux
avatar - Muscadet44
Message(s) : 8
07/11/2018 à 10h23
07/11/2018 à 10h23
Bonjour à tous, Après un peu de rénovation (enduit, peinture...) dans mon couloir d'entrée, je décide de changer les interrupteurs (datant des années 80 Rigole ). Tout s'est bien passé pour les prises elect, les boutons poussoirs... mais je rencontre un problème sur deux interrupteurs au niveau de la porte d'entrée. Je ne comprends pas le montage existant...(repiquage du neutre...) Je joins une photo Celui du haut correspond à un poussoir qui allume le couloir. Celui du bas correspond à un interrupteur avec témoin lumineux qui allume une lampe ext. Je veux les remplacer par un poussoir et un va et vient (pq pas avec témoin lumineux) schneider (série Ovalis) mais je comprends mal les branchements à faire sur le va et vient... Merci par avance pour votre aide et pardon pour ces questions surement évidentes ! Boulet
Message(s) : 19542
07/11/2018 à 15h16
07/11/2018 à 15h16
le repiquage du neutre et normal, sur le va et vient il sert pour le témoin, pour le BP c'est un câble dit 3 fils pour le télérupteur, neutre commun bouton poussoir lampe
si pas pas de témoin sur le nouveau va et vient mettre le neutre directement sur le bouton poussoir et câbler normalement le va et vient ( pas de neutre sur le va et vient)
avatar - Muscadet44
Message(s) : 8
07/11/2018 à 16h22
07/11/2018 à 16h22
Bonjour et merci pour le retour Top ! En fait j'aimerais conserver le témoin sur le va et vient et j'en ai acheté un dans ce sens (ovalis ici par ex https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/interrupteur-va-et-vient-a-voyant-lumineux-ovalis-blanc-schneider-electric-e87332 ) Donc si je ne me trompe pas : bleu (neutre) et noir ==>poussoir Marron (retour lampe) ==> pos 1 du va&vient rouge (phase) ==> pos L du va&vient Deux fiches du témoin lumineux : une sur pos 1 du va&vient l'autre repiquée sur le neutre du poussoir. ==> donnerait lampe allumée, témoin allumé. Merci encore !
Message(s) : 19542
07/11/2018 à 17h53
07/11/2018 à 17h53
Merci encore !
re
cela semble être correct Top !
avatar - Muscadet44
Message(s) : 8
08/11/2018 à 08h28
08/11/2018 à 08h28
re cela semble être correct Top !
Merci beaucoup pour votre temps tout roule Sourire sujet résolu ! Je plussoie vigoureusement !
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 34
