Raccordement plafonnier étrange
Par Sorizos
avatar - Sorizos
11/12/2017 à 17h41
11/12/2017 à 17h41
Bonjour, En voulant effectuer un changement de plafonnier chez moi plusieurs problèmes sont apparus et je n'arrive pas à les résoudre, cela dépasse largement mes faibles voire inexistantes compétences en électricité et j'ai besoin d'aide. J'ai dévissé les dominos de l'ancien plafonnier sans faire attention aux branchements et je ne sais pas comment rebrancher le nouveau plafonnier !!! Je vous explique : j'ai cinq fils qui sortent du plafond : deux bleus, deux jaunes et verts et un blanc. Le problème c'est qu'il y avait deux dominos : un à 2 entrées de chaque côtés pour le plafonnier et un avec une entrée de chaque côtés qui reliait deux des cinq cables. En débranchant les deux dominos le plafonnier de la pièce d'à côté ne s'allume plus donc je pense que le domino simple reliait deux fils qui amenaient l'électricité à l'autre pièce. Je ne sais pas quels sont ces deux fils !! J'ai relié le nouveau plafonnier en mettant le blanc en phase, un bleu en neutre, et un jaune vert en terre comme indiqué sur le luminaire, et donc j'ai essayé un branchement entre le vert et jaune et le bleu restant et cela a eu pour effet de faire disjoncter l'électricité dans tout l'appartement. Donc ça m'a calmé. J'ai donc besoin de votre aide pour arriver à savoir comment brancher tout ces cables afin d'avoir de la lumière dans les deux pièces!! Merci d'avance pour votre attention et votre aide
11/12/2017 à 18h24
11/12/2017 à 18h24
les deux bleus ensemble sur un dominos avec un fil du plafonnier
le blanc avec l'autre fil du plafonnier
les 2 fils jaune / vert ensemble sur un dominos avec le fil jaune / vert du plafonnier
Par Sorizos
avatar - Sorizos
11/12/2017 à 19h01
11/12/2017 à 19h01
Merci les3c19 c'est ça Problème résolu !
Visiteurs non identifiés : 70
