Raccordement sur tuyauterie
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
19/10/2018 à 22h28
19/10/2018 à 22h28
Bonsoir je voudrais raccorder des terres sur des tuyauteries sur deux lignes câblées en 1,5mm2,j'ai entendu dire que pour raccorder sur des tuyauteries cela doit-être fait avec du 2,5mm2,est-ce vrai?
Auquel cas je dois raccorder sur les tuyauteries en 2,5mm2,même si mes lignes sont en 1,5mm2,ou je le fait avec du 1,5mm2 ? Confus
Merci à vous Sourire
Bonne journée
20/10/2018 à 07h10
20/10/2018 à 07h10
fil seul et sous gaine c'est du 2.5 mm²
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
20/10/2018 à 08h47
20/10/2018 à 08h47
Merci pour la réponse ,du 2,5mm2 sous gaine donc même si je suis câblé en 2,5MM2,à savoir que j'ai des disjoncteurs différentiels 40A 30MA,du coup on me dit que ça n'est pas la peine de relier la tuyauterie vrai faux?
Message(s) : 9949
20/10/2018 à 08h56
20/10/2018 à 08h56
Quelles sont ces lignes que vous voulez relier à la tuyauterie ?
Que voulez vous faire ?
- La liaison équipotentielle principale ?
- La liaison équipotentielle supplémentaire de la sdb ?
Même si on a des interrupteurs différentiels 30mA, il faut faire les liaisons équipotentielles si vous voulez sécuriser votre installation correctement.
Néanmoins un différentiel 30mA est effectivement une mesure compensatoire en l'absence de liaison équipotentielle. C'est toujours mieux que rien, mais la sécurité n'est pas assurée de manière maximale.
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
20/10/2018 à 20h55
20/10/2018 à 20h55
En fait j'ai amené une nouvelle ligne prises( avec terres évidement) dans ma salle de bain et dans mon cellier ,et dans ces deux pièces il y a des tuyaux apparents ,j'ai don repiquer sur ma prise câblée en 1,5mm2 une terre pour amener à la tuyauterie en 1,5MM2,d'où ma question 1,5 ou 2,5mm2 sur ma tuyauterie?
Précision j'ai utilisé le maximum autorisé pour du 1,5 mm2, 8 prises SDB,avec garage.
Cellier,une partie du plan de travail 7 prises en 1,5MM2.
Merci pour les renseignements précédents pour mon installation. Top !
Message(s) : 9949
20/10/2018 à 22h51
20/10/2018 à 22h51
Soit la tuyauterie était déjà à la terre et ce n'était pas la peine de le faire à nouveau.
Soit ce n'était pas le cas et il faut la relier en 2,5² avec les conducteurs de terre des circuits de la sdb
Par lclaude
avatar - lclaude
Message(s) : 244
21/10/2018 à 08h35
21/10/2018 à 08h35
Très bien merci je vais enlever la liaison de terre en 1,5mm2 ,et mettre du 2,5mm2 sur la tuyauterie .
Bonne journée
Visiteurs non identifiés : 23
