raccordement thermostat sans fil sur chaudière à gaz
Par chrila
avatar - chrila
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
11/03/2010 à 07h40
11/03/2010 à 07h40
j'ai un acquis un thermostat chacon sans fil pour chaudière ou système de refroidissement...Sur mon ancienne chaudière j'avais un thermostat d'ambiance bilame avec 2 fils qui viennent de la chaudière.
Sur le boitier murale de mon nouveau thermostat, il y a 3 branchements le L-in, L-Out et le N-in, sur la notice d'explication, il disent qu'il faut raccorder le boitier de commande au 220V, en toute logique j'ai branché 2 fils électrique qui viennent du courant sur L-in et N-in...résultat : le boitier s'allume et est donc allumenté en courant ....
Question : Où dois-je brancher mes 2 fils de l'ancien thermostat bilame sur mon nouveau boitier de commande , il ne me reste qu'une prise (le L-out) (sachant qu'au aucun cas ces 2 fils ne doivent recevoir de courant 220V)
11/03/2010 à 10h13
11/03/2010 à 10h13
Ce th sans fil est composé de deux boitier l'émetteur, le TH par lui même et le récepteur, c'est sur le récepteur que tu vas trouver les contacts a utiliser pour la chaudière , ce récepteur se plaçant a côté de la chaudière et il est indissociable!!
Par chrila
avatar - chrila
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
11/03/2010 à 10h18
11/03/2010 à 10h18
oui çà j'avais bien compris mais regarde sur le schéma que j'ai reçu de mon boitier que je dois poser à coté de ma chaudière, je n'ai que 3 entrées filaires, j'ai déjà mis le courant 220V sur L-in et N-in. il ne me reste que L-out ou je peux mettre les 2 fils qui sortent de ma chaudière de l'ancien thermostat; des connaissances à moi me disent de brancher les 2 fils sur L-in et L-out....
11/03/2010 à 10h39
11/03/2010 à 10h39
Dans ton cas je ne vois que la solution d'un relayage par un contacteur, pour la chaudière il faut un contact sec, ne pas envoyer de courant et le conseil que l'on te donne va envoyer du courant très dangereux!
il faut commander un contacteur par le TH et le contact chaudière se fait par le contacteur!
voir le schémas en pièce jointe et un modèle de contacteur
Ne te fis pas au prix sur le lien tu en trouve a 15€uros
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?showTarif=true#reference=004049
Par chrila
avatar - chrila
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
11/03/2010 à 11h15
11/03/2010 à 11h15
et donc relier les 2 fils du thermostat sur le contacteur et le L-out et L-in de l'ancien thermostat sur le contacteur aussi ?
11/03/2010 à 11h32
11/03/2010 à 11h32
Je sais pas ce que tu appelle L-in et L-out si c'est les deux fils du contact chaudière oui, mais comme sur mon schémas, je ne peux pas, je ne sais pas en faire plus!
Par chrila
avatar - chrila
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
11/03/2010 à 12h16
11/03/2010 à 12h16
ah ok j'avais pas vu ton schéma, encore merci. Je vais essayer tout çà, je te tiens au courant ;-)
Par chrila
avatar - chrila
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
11/03/2010 à 17h05
11/03/2010 à 17h05
C'est quand même étrange qu'on me vende un thermostat sans me dire que pour la sonde de la chaudière il faudra aussi que j'achète un relais, non ?
11/03/2010 à 17h44
11/03/2010 à 17h44
Je ne peux pas te dire!
D'après le dessin que tu as mis c'est ça, je connaissais le récepteur avec alim. 220 volts et en plus 3 sorties de contact sec marquées :CON / NO /NF avec ceux là pas besoin de relais! et pour certaine application celui que tu as va bien genre chauffage électrique au sol (trame chauffante)! Le vendeur reste un vendeur pas un professionnel!
maintenant si tu as la possibilité de mettre le scan complet du schémas de câblage, je peux infirmer ou confirmer!!
Par chrila
avatar - chrila
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
11/03/2010 à 18h29
11/03/2010 à 18h29
voilà le schéma du thermostat et je fais suivre le schéma de la chaudière
Par chrila
avatar - chrila
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
11/03/2010 à 18h31
11/03/2010 à 18h31
voici le schéma de la chaudière
11/03/2010 à 19h04
11/03/2010 à 19h04
Je confirme mon schémas il y a bien besoin du contacteur pour la chaudière!
Sur une réponse tu parle de sonde, négatif c'est sur le programmateur d'ambiance!!La sonde c'est tout a fait autre chose
on est bien d'accord la aussi!!!
Par chrila
avatar - chrila
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
11/03/2010 à 19h20
11/03/2010 à 19h20
oui j'ai confondu la sonde et les 2 fils qui sortent de ma chaudière pour aller vers le thermostat, on était bien d'accord.
Merci encore pour ton aide, mais il faudrait que quand ils vendent ce genre de chose qu'ils préviennent les gens que çà n'ira pas comme çà Clin d\'oeil
J'ai déjà un problème pour le placement de tout çà à côté de ma chaudière...ah pas simple l'électricité.
Mais pour moi le sujet est Résolu. me reste à monter un petit coffret avec le contacteur , la prise de courant pour le boitier de commande et le boitier lui-même, histoire que çà soit joli.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
11/03/2010 à 22h49
11/03/2010 à 22h49
SLT.
Le plus simple est de ramener ton thermostat 230 v. pour
un échange contre un 24v. car si tu balance par inadvertance du 230v. sur le branchement TA. de la chaudiere le circuit
électronique vas flacher de plus pense aux dépanneurs qui
passerons plus tard ils ne sont pas tous fut-fut alors avec des installations bricoler je te dis pas .
12/03/2010 à 06h47
12/03/2010 à 06h47
meteor a écrit :
SLT.
Salut meteor
Il n'y a aucun risque d'envoyer du 220 avec ce principe
et avec cette chaudière il n'a pas du tout d'alimentation en 24 volts!
Ou va t'il le chercher?? Il ajoute un transfo?? Faut il encore trouver un TH sans fil avec le récepteur en 24 volts, et il ne faut pas qu'il est cette technologie de contact, il lui faut des contacts sec en sortie!!
Donc quitte a le changer il faut qu'il prenne un récepteur a contact sec et alimenté en 220!
C'est très courant de faire avec le 220, il n'y a pas de problème, et un dépanneur qui se trompe avec un relais qu'est ce que ça doit être avec les contacts secs!!!!
NON pas plus de soucis avec ce principe qu'avec le classique!!
Par chrila
avatar - chrila
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
12/03/2010 à 06h52
12/03/2010 à 06h52
donc ? je fais quoi ?
je garde mon TH et j'achète un contacteur relais ?
de toute façon je viens de regarder en belgique ils ne vendent pas de TH sans fil en 24v
Visiteurs non identifiés : 28
