Raccordement volet roulant à une prise 16a
Par Catseyes
avatar - Catseyes
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 17
29/09/2014 à 14h09
29/09/2014 à 14h09
Je souhaitais m'ajouter à un poste similaire, mais pas possibilité d'ajouter de message...
Comme beaucoup, j'ai besoin d'aide.
L'installateur de fenêtre a raccordé l'alimentation du volet roulant à la prise située juste en dessous la fenêtre.
Le souci c'est que, la prise n'étant pas refermée, un fil s'est cassé lors de l'étape peinture.
Mon mari a eu l'excellente idée de couper l'ensemble des fils raccordés à cette prise pour nettoyer la prise. Il n'a pris aucune note des branchements...
Et maintenant je galère complètement à trouver un schéma m'indiquant quel branchement faire.
Seule certitude, il s'agit d'une prise Haeger et les 6 fils étaient chacun connectés à un trou différent.
Je vous joins une photo. Pouvez-vous me donner votre avis et surtout votre aide ?
Merci d'avance.
Message(s) : 19542
29/09/2014 à 14h32
29/09/2014 à 14h32
les jaune et verts dans les 2 trous du milieu
le fil bleu et le fil gris dans les deux trous de gauche
le fil rouge et le fil marron dans les deux trous à droite
Par Catseyes
avatar - Catseyes
Message(s) : 17
29/09/2014 à 17h26
29/09/2014 à 17h26
Merci, c'est impeccable !
Manque juste 2 vis (sans doute égarées) pour faire tenir la prise ! ;-)
29/09/2014 à 18h30
29/09/2014 à 18h30
De rien Clin d\'oeil
Membre(s) : valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 21
