Raccorder 2 spots 230V 240V à interrupteur bipolaire 2A 320V
Par elodcav
avatar - elodcav
11/03/2014 à 12h04
11/03/2014 à 12h04
Bonjour à tous J'aimerais installer deux spots 230V 240V et les relier à un seul câble électrique sur lequel serait raccordé un interrupteur bipolaire 2A 320V. Le câble serait branché à une prise de courant grâce à une fiche mâle 6A. Je ne sais pas si c'est vraiment possible de faire ça. J'ai lu sur des forums que ça n'était pas bien de relier 2 lampes en série, parce si une des deux est défectueuse, l'autre ne marcherait pas non plus. A priori il faut plutôt les monter en parallèle. Mais comment faudrait-il faire dans ce cas de figure ? Avec des dominos ? Est-ce que ça serait possible de brancher les deux spots avec un seul câble sur une prise de courant ?  J'ai fait un petit schéma (voir pièce jointe) pour que vous puissiez voir ce que j'ai comme matériel et ce que j'aimerais faire. C'est possible que je n'aie ce qu'il faut (par exemple je ne suis pas sûre que le câble soit approprié…) Merci beaucoup pour votre aide !
Par elodcav
avatar - elodcav
11/03/2014 à 12h07
11/03/2014 à 12h07
Et voici la pièce jointe...
Documents joints :
11/03/2014 à 12h18
11/03/2014 à 12h18
, Elodcav, sur ce site d'entraide.
Tes spots sont déjà munis de leur prise de courant et de leur interrupteur. Ne serait-il pas plus simple de mettre un adaptateur 2 prises plates ?
Sinon, en sacrifiant les deux prises et les deux interrupteurs il faudra ajouter une petite boite de dérivation.
Visiteurs non identifiés : 19
