Bonsoir Carminas, Merci pour ton retour. Si je reformule pour ma compréhension (comme indiquée sur la photo ci-joint) : - Le fil blanc : C'est le neutre - Le fil rouge : C'est la phase - Le fil orange : C'est le retour lampe - Et le bout de câble orange, c'est pour le voyant lumineux de l'interrupteur Est-ce bien cela? Merci encore.Bonsoir Le neutre est le fil raccordé seul sur le voyant. Le retour lampe est le fil raccordé avec le bout de câble orange La phase est le dernier fil.
Bonjour Carminas, Merci pour ton aide. J'y vois plus clair sur les câbles en place sur ce 1er interrupteur déjà en place. Du coup, pour faire mon va et vient en rajoutant un 2ème interrupteur, je devrais : - Retirer la phase (fil rouge) du 1er interrupteur et le mettre sur le 2eme interrupteur - Mettre 2 câbles navettes entre les interrupteurs. - Ainsi le câblage de l'interrupteur deviendrait celui indiqué en image sur la pj. Sur le 2ème interrupteur, je n'aurais qu'à relier la phase et les 2 navettes. Est-ce bien cela? Encore Merci.Oui c'est cela Le voyant est raccordé entre retour lampe et neutre
Visiteurs non identifiés : 10291
