Rajouter un détecteur sur éclairages avec interrupteur
Par Nino57
avatar - Nino57
Message(s) : 10
06/02/2017 à 19h33
06/02/2017 à 19h33
Bonjour tout le monde !! J'ai 2 éclairage extérieurs séparés et respectivement commandé par un interrupteur . Je voudrais installer un détecteur de mouvement à l'extérieur. Le but est que celui commande mes 2 éclairages quand j'arrive chez moi mais je voudrais garder mes 2 interrupteurs si je veux sortir et allumer un seul éclairage ...j'en ai un au dessus de la porte d'entrée et un au dessus de la porte du garage. Les 2 points ne sont pas sur la même façade de la maison . Pouvez vous me guider pour réaliser ce projet ??? ....je précise que tout les câbles arrivent au niveau du tableau...merci d' avances pour vos réponses.
Message(s) : 19542
06/02/2017 à 20h22
06/02/2017 à 20h22
veux tu garder les éclairages indépendant avec les inters, qu'ils s'allument chacun avec leur inter
Par Nino57
avatar - Nino57
Message(s) : 10
06/02/2017 à 20h28
06/02/2017 à 20h28
Salut, Oui je souhaite garder les 2 interrupteurs au cas où je sors par le garage ou par la porte d'entrée. Le but du détecteur est de tout allumer quand je rentre le soir du travail. Les interrupteurs sont la si je dois ressortir pour aller jeter la libellé sans allumer tout les ponts lumineux ...merci
Message(s) : 19542
06/02/2017 à 20h37
06/02/2017 à 20h37
re
il faut que le détecteur commande un contacteur bipolaire,un pôle par lampe
Par Nino57
avatar - Nino57
Message(s) : 10
06/02/2017 à 20h41
06/02/2017 à 20h41
J'avais aussi pensé à cette solution mais je ne sais pas comment câbler tout ça...j'ai beau essayer je ne trouve pas la silice...tu peux le trouver un schéma stp ???....et un très grand merci pour ton aide !!!
Message(s) : 9951
06/02/2017 à 20h43
06/02/2017 à 20h43
Pas si simple, car il faut 2 allumage indépendants et un dispositif de centralisation piloté par le détecteur
Vous inspirer d'une partie de ceci :
lien (5Mo)
Message(s) : 9951
06/02/2017 à 20h44
06/02/2017 à 20h44
les3c19 a écrit :
re
C'est une bonne idée, mais chaque commande agit comme une marche forcée.
A voir si c'est ce qu'il faut
Par Nino57
avatar - Nino57
Message(s) : 10
06/02/2017 à 21h17
06/02/2017 à 21h17
Il faut que le détecteur allume les 2 ponts lumineux séparés tout en gardant la possibilité d'allumer chacun de ses points lumineux par leur interrupteur respectifs donc marché forcée par chaude points vis à vis de leur interrupteurs respectifs ou allumage des 2 points par l'intermédiaire du détecteur bien évidemment relie à une horloge pour éviter un allumage pendant la journée
Par rizla
avatar - rizla
Message(s) : 108
06/02/2017 à 21h19
06/02/2017 à 21h19
bonsoir, voici un schéma mais il faudra repérer sur les inter la position detecteur
Par Nino57
avatar - Nino57
Message(s) : 10
06/02/2017 à 21h21
06/02/2017 à 21h21
C'est effectivement le cas...j'ai 2 points lumineux indépendants et chacun de ses 2 points et commandes par un interrupteur...donc le but est de garder cette indépendance mais rajouter dans ce circuit un détecteur qui permettra d'allumer les 2 points quand je rentre le soir
Par Nino57
avatar - Nino57
Message(s) : 10
06/02/2017 à 21h28
06/02/2017 à 21h28
Oui ça m'a l'air tout à fait bon !!!!!!! Journée chargée je n'avais pas pensé à cela !!!...je vais juste rajouter dans le circuit une horloge avant le détecteur afin d'éviter un allumage pendant la journée...ou est ce que vous pensez qu'un simple réglage du détecteur éviterait un allumage pendant la journée ?
Par rizla
avatar - rizla
Message(s) : 108
06/02/2017 à 21h34
06/02/2017 à 21h34
re, pour ma part le réglage luminosité suffit, par contre un inconvénient la nuit lors de la remise en position détecteur il est possible que la lampe s'allume encore un moment ( ben oui il y a le détecteur temporisé )
Par Nino57
avatar - Nino57
Message(s) : 10
06/02/2017 à 21h56
06/02/2017 à 21h56
Oui c'est sur ;-) ...un grand merci pour vos conseils !!! Je tiendrais au courant dès que je trouverais le temps de mettre en œuvre tout cela !!!....je rentre trop garden ce moment pour me lancer dans tout cel ...la Famille avant tout !!!....merci à tous !!!!
Message(s) : 19542
07/02/2017 à 06h26
07/02/2017 à 06h26
attention avec ce schémas il faut repasser un fil à chaque inter: est ce possible?
Par Nino57
avatar - Nino57
Message(s) : 10
07/02/2017 à 08h32
07/02/2017 à 08h32
Oui c'est réalisable si tu as de la place dans les gaines....pour ma part j'avais déjà prévu 4 fils au cas où :-)
Message(s) : 19542
07/02/2017 à 09h51
07/02/2017 à 09h51
si tu me réponds à ma question, la question c'est à toi que je la pose, en tant que professionnel je dois le savoir que quand on a de la place dans la gaine c'est réalisable mais c'est que justement en étant pro je sais très bien que ce n'est pas toujours le cas.
à moins que ces 2 pseudos "Nino57" et "rizla" ne fasse qu'une seule et même personne Explose de rire
Visiteurs non identifiés : 24
