REDRESSEUR DE COURANT
Par PHIL92
avatar - PHIL92
Message(s) : 29
12/06/2011 à 12h17
12/06/2011 à 12h17
Nouvelle maison depuis peu, je vais faire venir l'électricien pour voir ce qu'il faut faire pour mettre tout ça aux normes.
Cette maison a été construite en 1970 en ile de france.
Le courant arrive en aérien (2 fils) puis au tableau.
1. un bloc avant compteur blanc
2. compteur EDF
3 . disjoncteur général noir
4. redresseur de courant ? (1 boîtier avec marque allemande, traduction de l'allemand)
5. 1 boîtier comme 4 mais aucune précision, 20cm de long sur 10 de haut de couleur doré
6. tableau avec fils et des plombs
Pouvez me dire à quoi sert 4. et s'il faudra le changer ou le supprimer ?
Avez vous une idée ce que pourrait être 5 ?
Merci.
12/06/2011 à 12h52
12/06/2011 à 12h52
Une petite photo de l'ensemble serait la bienvenue
Le boitier noir en (4) pourrait être le relai EDF pour double tarif
le boitier doré (5) pourrait être un boitier de dérivation métal !!
Par PHIL92
avatar - PHIL92
Message(s) : 29
12/06/2011 à 13h11
12/06/2011 à 13h11
OK, voila la photo de l'ensemble.
Merci.
12/06/2011 à 13h26
12/06/2011 à 13h26
Rebonj
Il existe des équipements particuliers très basse tension dans cette maison? à droite de ce boitier il y a aussi un transfo 220/8-12V
As tu ouvert ce boitier ? pour voir s'il était toujours actifs ..?
Par PHIL92
avatar - PHIL92
Message(s) : 29
12/06/2011 à 17h03
12/06/2011 à 17h03
Je ne crois pas qu'il y ait des équipements particuliers, nous avons :
- lampes
- chaudière
- LL
- LV
- prises
- four
- frigo
tous ce que l'on peut trouver dans une maison, je ne sais pas comment trouver des équipements basse tension ?
Pour le boitier, j'ai peur de l'ouvrir, c'est très lourd et ça tiens encore par une vis ...
Je suis bloqué.
Merci.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
12/06/2011 à 17h09
12/06/2011 à 17h09
Pourrait-on avoir une photo (nette) des 3 boitiers de droite,
celà pourrait nous donner des pistes ...
Par PHIL92
avatar - PHIL92
Message(s) : 29
12/06/2011 à 17h15
12/06/2011 à 17h15
J'ai pris mon courage à 2 mains :
Entre le truc très lourd à droite de la photo et au dessus des fusibles dans le boitier doré c'est un PORTAVOX "junior" ! donc un portier électrique qui n'existe plus ....
Le truc bien lourd ne servait il pas au portier ?
Par PHIL92
avatar - PHIL92
Message(s) : 29
12/06/2011 à 17h25
12/06/2011 à 17h25
Dans le 2ème boitier, j'ai trouvé une notice jaunie qui dit que l'alimentation se fait avec 1 pile de 12 volts ou 1 redresseur de courant filtré à 3 secondaires qui fonctionne directement sur le courant 110 ou 220 Volts.
A titre indicatif pour la date, téléphone à Paris à 7 chiffres valeur du portier 193 FF HT ....
Marque allemande Siedle pour le 1er boitier.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
12/06/2011 à 17h28
12/06/2011 à 17h28
Rer
Ta photo est trop floue
Je te suggérais une photo plus nette, et limitée aux 3 boitiers de droite ...
Nous ne sommes pas des devins .. et à défaut de "voir", ne pouvons rien te dire ...
Sinon, attends la venue ede l'électricdiern, il verra et répondra à toutes tes questions
Par PHIL92
avatar - PHIL92
Message(s) : 29
12/06/2011 à 17h34
12/06/2011 à 17h34
Merci pour vos réponses.
C'est bien un redresseur de courant de marque Siedle et 1 portier de marque Siedle aussi donc tout ça tournaient ensemble, quand je vais voir l'électricien je pourrais au moins comprendre ce qu'il va me dire.
Bon week-end.
12/06/2011 à 18h45
12/06/2011 à 18h45
C'etait donc bien un équipement TBT spécifique ....un Portier Top !
Visiteurs non identifiés : 43
