Refaire l’´electricite - page 2
Par Esprit927
avatar - Esprit927
Message(s) : 26
01/12/2018 à 01h57
01/12/2018 à 01h57
J’espere Que vous allez bien.
Pour faire court, je suis en train de refaire mon apparentement et suis un peu perdu.
Mon appartement est un T2 de 38 m2 et cijoint ce que j’ai actuellement en terme de disjoncteurs.
Je compte attaquer petit à petit en commençant par la cuisine.
Mon besoin dans la cuisine est :
- plaque et four ( je compte les brancher sur le même circuit pour économiser un peu )
- frigo et hotte
- 3 luminaires
- 4 prises supplémentaires ( micro-onde ....)
Mes Questions :
Dois-je avoir obligatoirement disjoncteur différentiel ?
Le C32 actuel est suffisant pour le four/plaque ??
Dois je tirer du câble 6mm ?!
Sinon, auriez vous une liste de course A me fournir ??
Merci par avance
Message(s) : 9951
07/12/2018 à 07h50
07/12/2018 à 07h50
C'est bizarre des fils en 1,5² ou 2,5² pour installation électrique, on en trouve partout, et plus facilement que du câble plutôt utilisé en extérieur ou dans des locaux type garage, cave, sous-sol, abri de jardin...
Pour mettre du câble dans une gaine, vous allez galérer (sauf sur une courte distance) et cela n'a pas d'intérêt économique.
De plus le câble est peu adapté aux éclairages où vous avez besoin de plusieurs couleurs de phase différentes : phase issue du disjoncteur, navettes va et vient, retour lampe, retour poussoir... à moins d'utiliser du câble 5G1.5².
On peut néanmoins poser du câble dans les vides de construction (par exemple dans une cloison en placo entre la plaque de plâtre et l'isolant) à condition que le câble puisse être remplacé donc qu'il circule librement et à peu près en ligne droite.
On utilise par exemple cette technique lorsqu'on descend des câbles verticalement depuis des combles non aménageables vers des prises et interrupteurs.
Il est par ailleurs interdit de noyer des câbles dans de la maçonnerie.
Par Esprit927
avatar - Esprit927
Message(s) : 26
09/12/2018 à 09h37
09/12/2018 à 09h37
Bonjour carminas,
Merci pour votre réponse et votre suivi
J’ai pu retrouvé du fil électrique chez Le Roy merlin,
Questions supplémentaires svp :
Pour ma cuisine, on a identifié les circuits suivants :
- plaque : 6mm2 32A
- four : 2,5 mm2 20A
- 6 prises + frigo : 2,5 mm2 20A
- éclairage : 1,5 mm2 10A
J’ai oublié la hotte, puis-je la mettre sur l’un de ces circuits ??
Sinon, auriez vous les normes en terme de hauteur des prises pour la cuisine ??
Je vous remercie par avance,
Bon dimanche
Message(s) : 9951
09/12/2018 à 11h32
09/12/2018 à 11h32
Frigo et hotte n'ont pas d'obligation a être sur un circuit spécialisés. Vous pouvez donc les mettre sur un circuit prises classiques.
Mais la dernière version de la norme (2015) limite à 6 le nombre de prises sur le circuit de la cuisine.
Ceci dit, si vous en mettez 8 comme avant, personne n'ira rien vous dire dans le cadre d'une rénovation.
Pas de hauteur particulière pour les prises de la cuisine. C'est comme ailleurs : 5cm mini pour les prises 16A et 12cm mini pour les prises 32A (c'est l'axe des alvéoles qui compte).
Par Esprit927
avatar - Esprit927
Message(s) : 26
11/12/2018 à 07h37
11/12/2018 à 07h37
Bonjour carminas,
Merci pour ces infos,
Pour la hotte, je l’ai mis sur le même’ circuit que le frigo et j’ai terminé l’alimentation des prises cuisines
Par Esprit927
avatar - Esprit927
Message(s) : 26
11/12/2018 à 15h43
11/12/2018 à 15h43
La moitié de mon message n’est pas passé.
Pour la chambre, je souhaite installer deux prises commandées par deux interrupteurs (va et vient ),
Pourriez-vous svp me confirmer que le schéma ci-joint est correct et qu’il suffit de remplacer les lampes par des prises,
Aussi, que la liaison entre les deux prises sera un repiquage simple entre elles.
Merci par avance
Message(s) : 9951
11/12/2018 à 20h17
11/12/2018 à 20h17
Oui ce schéma est correct, mais ce n'est pas la seule manière de faire.
Membre(s) : david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 37
