Refaire l’´electricite
Par Esprit927
avatar - Esprit927
Message(s) : 26
01/12/2018 à 01h57
01/12/2018 à 01h57
J’espere Que vous allez bien.
Pour faire court, je suis en train de refaire mon apparentement et suis un peu perdu.
Mon appartement est un T2 de 38 m2 et cijoint ce que j’ai actuellement en terme de disjoncteurs.
Je compte attaquer petit à petit en commençant par la cuisine.
Mon besoin dans la cuisine est :
- plaque et four ( je compte les brancher sur le même circuit pour économiser un peu )
- frigo et hotte
- 3 luminaires
- 4 prises supplémentaires ( micro-onde ....)
Mes Questions :
Dois-je avoir obligatoirement disjoncteur différentiel ?
Le C32 actuel est suffisant pour le four/plaque ??
Dois je tirer du câble 6mm ?!
Sinon, auriez vous une liste de course A me fournir ??
Merci par avance
Message(s) : 9951
01/12/2018 à 10h05
01/12/2018 à 10h05
Si vous souhaitez assurer votre sécurité et celle de votre famille, il faut effectivement un interrupteur différentiel 30mA, comme tous les circuits de maison d’ailleurs. Il doit être de type A.
Pour le circuit plaque il faut du 6mm2 avec un disjoncteur 32A.
Sur une ancienne installation où il n’y a pas de circuit four, il est toléré de le brancher avec la plaque.
Mais si vous êtes dans les travaux, autant en profiter pour tirer un circuit four dédié comme le demande la norme en 2,5mm2 20A, cela ne vous coûtera pas beaucoup plus cher.
Un circuit pour lave vaisselle ?
Par Esprit927
avatar - Esprit927
Message(s) : 26
01/12/2018 à 13h29
01/12/2018 à 13h29
Merci pour votre réponse
Par Esprit927
avatar - Esprit927
Message(s) : 26
01/12/2018 à 23h51
01/12/2018 à 23h51
Je me rends compte que le moitié de mon message n’est pas passée,
Pour reprendre :
- non je n’ai pas de lave vaisselle ( pas assez de place )
- sinon, c’est quoi la différence entre le C32 et le A32 ??
- aussi, combien de disjoncteurs différentiels j’en aurais besoin ??
Comment le calcul est fait ?!
Merci par avance
Message(s) : 9951
02/12/2018 à 00h01
02/12/2018 à 00h01
Prendre du C32
Avec ce que vous envisagez prendre un interrupteur différentiel 30mA 63A type A avec 8 disjoncteurs maxi
Par Esprit927
avatar - Esprit927
Message(s) : 26
02/12/2018 à 00h07
02/12/2018 à 00h07
Merci carminas,
Donc une ligne de 8 disjoncteurs et un différenciel me suffit ?!
Et ça sera de 2,5 pour tout sauf la plaque et le four ?!
Message(s) : 9951
02/12/2018 à 08h32
02/12/2018 à 08h32
Avec ce que vous avez décrit il faut 4 circuits en aval de l’interrupteur différentiel 30mA 63A type A :
- plaque : 6mm2 32A
- four : 2,5 mm2 20A
- 6 prises : 2,5 mm2 20A
- éclairage : 1,5 mm2 10A
Il vous reste 4 circuits de possible pour d’autres pièces.
Mais ce sera isans doute insuffisant pour le reste du logement, il faudra prévoir au moins une autre rangée.
Je vois a minima :
- 2ème circuit éclairage
- circuit prises séjour
- circuit prises chambre et sdb
- lave-linge
Mais on peut avoir :
- sèche linge
- VMC
- sèche serviette
- volets roulants
-´prise tableau communication
- chauffage électrique
- ballon eau chaude
Je ne sais pas ce que vous avez prévu comme équipement.
Je vous met un exemple d’un tableau studio, même si vous avez une pièce en plus cela vous donne une idée
Par Esprit927
avatar - Esprit927
Message(s) : 26
02/12/2018 à 09h34
02/12/2018 à 09h34
Merci carminas pour le suivi et votre réactivité, les choses sont claires mntnt.
En ce qui concerne les fils électriques, vous me conseillez quoi ??
- une gaine precablee par circuit
- un câble ( avec les 3 fils à chaque fois ) par circuit puis les faire passer dans une gaine.
Ou bien
- acheter les fils séparément, les rassembler par circuit puis les mettre dans une gaine.
Sachant que je compte les encastrer dans la cloison de la cuisine puis le reste du chemin jusqu’a Ça sera dans une moulure ( et peut être les encastrer après ) .
Si vous pouvez me conseiller en détails ça sera génial car je pars acheter les câbles.
Message(s) : 9951
02/12/2018 à 09h59
02/12/2018 à 09h59
Si vous faites un mixte entre gaines et moulure, des gaines précablées on peu d'intérêt.
Les câbles ne sont pas pertinents à l'intérieur d'un logement.
Respectez la règle de remplissage des 1/3 même si ce n'est plus une obligation normative, cela facilite bien le travail.
Donc a minima :
- ICTA de 25 pour 3 fils en 6mm2
- ICTA de 20 pour 3 fils en 2,5mm2
- ICTA de 16 pour 3 fils en 1,5mm2
Utilisez un bon tire fil nylon (pas celui fournit en standard dans la gaine)
Si nécessaire mettre du lubrifiant type Caprigel ou Yellow.
Ne pas faire de rayons de courbure trop serrés pour les gaines
Par Esprit927
avatar - Esprit927
Message(s) : 26
02/12/2018 à 10h13
02/12/2018 à 10h13
Donc si je résume,
Si j’ai 4 circuits pour la cuisine, 2 pour la chambre,
J’aurais 6 gaines différentes dans le mur si je fais de l’encastré??
Je ne peux pas mettre une gaine plus large par exemple pour regrouper les câbles des différents circuits ?? C’est interdit dans la norme’ ?!
Sala
Message(s) : 9951
02/12/2018 à 10h29
02/12/2018 à 10h29
Si, bien entendu, c’est possible.
J’ai fait un petit simulateur sous Excel qui calcule le bon diamètre de gaine en fonction du type et nombre de fils en respectant la règle des 1/3 :
À télécharger sur ce lien :
http://ovh.to/W2dkC7V
Vous saisissez à gauche le nombre de fils rigides de chaque section et vous avez en bas à droite le diamètre de gaine ICTA nécessaire.
Après, il faudra voir où arrivent vos grosses gaines (boîtes de dérivation ?) et comment vous distribuez vers vos différents appareillages.
Par Esprit927
avatar - Esprit927
Message(s) : 26
02/12/2018 à 15h00
02/12/2018 à 15h00
Merci pour le fichier.
Sinon, pour la chambre, je vais dédier un circuit en 2,5 pour l’ensemble des prises,
Et je souhaite commander l’une de ces prises par intercepteur, comment se fera le branchement sachant que là prise à commander par interrupteur sera la 3eme
Message(s) : 9951
02/12/2018 à 20h48
02/12/2018 à 20h48
A quoi va vous servir cette prise commandée ? A de l'éclairage ?
Sinon, pour la chambre, si vous n'avez pas besoin de plus de 8 prises, je vous conseille de câbler en 1,5² (disj 16A maxi), plus facile de mise en oeuvre et suffisant en puissance pour une chambre
Par Esprit927
avatar - Esprit927
Message(s) : 26
02/12/2018 à 20h59
02/12/2018 à 20h59
Oui pour l’éclairage,
Je sais le faire quand y a une seule prise, mais faire une commandée et le reste non commandées dans le même circuit je ne sais pas faire, une idée ??
Sinon, vous avez raison je ferai la chambre en 1,5
Merci encore
Sala
Message(s) : 9951
02/12/2018 à 21h21
02/12/2018 à 21h21
En principe une prise commandée à destination de l'éclairage se met sur le circuit d'éclairage, sur le même schéma que l'alimentation d'une lampe (commandée pour un interrupteur, un va et vient, des poussoirs et un télérupteur...)
Dans tous les cas, il faudra alimenter cette prise, non pas avec une phase direct, mais avec le retour en provenance du point de commande.
Par Esprit927
avatar - Esprit927
Message(s) : 26
07/12/2018 à 00h42
07/12/2018 à 00h42
N’ayant pas trouvé les fils que je cherchais dans le magasin,
J’ai pris des cables à la place
Qu’en pensez vous des câbles électriques pour une installation électrique à l’interieur,
Et comme je vais encastrer les câbles, dois-je mettre le câble dans une gaine ?? Ou bien la protection du câble suffit ??
En vous remerciant pas avance
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 28
