Reglage ballon eau chaude
Par dédé35
avatar - dédé35
Message(s) : 50
12/11/2018 à 13h30
12/11/2018 à 13h30
Je vous explique mon interrogation : nous avons un ballon d' eau chaude dont l' eau chauffe pendant les heures creuses (entre 0h00 et 8h00 environ).
Le ballon fait 200 litres et nous sommes 2 à la maison (nous étions 4 avant mais les enfants ont leur appartement et passe pas très souvent à la maison).
Il y a possibilité de régler la température de l' eau du ballon avec une petite molette qui va de 5 à 1.
Actuellement cette molette est sur 5. Ferions nous des économies d' électricité en passant de 5 à 4 voir à 3 ?
La réponse me semble oui évidemment mais je n' en suis pas sûr.
Merci pour vos futures reponses.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
12/11/2018 à 13h57
12/11/2018 à 13h57
Attention, cette molette (thermostat) règle la température de chauffe de l'eau. Cette température doit être d'au moins 55 à 60°C pour éviter l'apparition d'organismes pathogènes dans l'eau chaude (légionellose qui se développe entre 20 et 45°C). Il faut que l'eau soit chauffée à cette température et y reste au moins 30mn pour faire disparaitre tout risque.
Il ne faut donc pas baisser de trop cette température.
Par dédé35
avatar - dédé35
Message(s) : 50
14/11/2018 à 07h29
14/11/2018 à 07h29
Bonjour. Il faut donc que je mesure la température de l' eau qui sort du robinet.
Je vais tester ça et je reviens vers vous.
Visiteurs non identifiés : 31
