Je viens d'entrer dans une nouvelle maison et j'ai un problème avec mon chauffe-eau.
Comme mes compétences en électricité se limitent à changer une ampoule j'aimerais des conseils avant de toucher à quoi que ce soit.
J'ai un compteur linky avec un abonnement heure creuse heure pleine j'ai vérifié sur le compteur et c'est bien actif.
J'ai un chauffe-eau avec le sélecteur 3 positions zéro auto et marche.
Cependant celui-ci est géré par une autre commande....à savoir apparemment d'après ce que j'ai trouvé sur internet une horloge modulaire.
Avec une roue avec les heures, et un petit sélecteur blanc horloge ou marche. il y a des segments le long des heures de couleur bleu pour l'arrêt et de couleur rouge pour la marche apparemment.
Mes heures creuses sont de 20h56 à 22h56 et 0h56 à 6h56.
Lorsque je mets le sélecteur de l'horloge sur marche et le sélecteur sur auto le chauffe-eau fonctionne en marche forcée.
Si je mets sur horloge il se déclenche lorsque les périodes sur l'horloge sont rouges.... Sauf qu'elles ne correspondent pas du tout à mes heures creuses.
Comment faire pour modifier ce réglage pour que le chauffe-eau se déclenche en heure creuse ?
Avec tous mes remerciements pour celui qui pourra m'aider.
J'ai aussi deux relais baco LD01 qui passe au rouge lors de mes heures creuses citées plus haut.
Il suffit de modifier la position des segments pour que cela corresponde à vos horaires HC
Et pourquoi ne pas tout simplement supprimer cette horloge et utiliser le contact du Linky ?
Oui ce serait l'idéal.... Apparemment le signal heures creuses est bien fait puisque les relais passent au rouge aux bonnes heures
maisi faut faire intervenir un électricien ?
Bonjour merci pour votre réponse
Oui mais j'ai pas osé toucher de peur de faire une boulette...
J'arrive juste à faire tourner la roue mais comment fait-on pour changer la position des segments ?
Visiteurs non identifiés : 69
