pour réaliser ce que tu veux !!
Mais des éléments nous sont necessaires
oui c'est exactement ce que je veut faire , pour l'eau et l'electricité oui je sait bien , les reglettes ne seront pas au contact de l'eau ce qui me rassure deja c'est que faisable merciAvé, donc si j'ai bien compris, tu veut relier tes 3 alimentations de néons ensemble dans une boite de connexion, le tout reliant sur une fiche femelle d'une prise, qui est branché sur une minuterie mis dans une prise de courant. Electriquement, c'est faisable mais attention au fait que l'eau et l'électricité ne fait pas bon ménage. Ne prend aucun risque surtout si les néons sont à l'aplomb des aquariums. Si tu as un doute, laisse tombé. Bonne soirée.
oui il y a l'eclairage de la piece mais vu que je veut mettre un minuteur sur mes reglettes je ne sait pas trop comment proceder a part me brancher a une prise c'est en sous sol ouiRe Bon pour être plus clair, as tu a l'endroit de cette future installation déjà un éclairage ? si oui ou est-il raccordé ? Ceci est un début d'enquête.. La pièce de cette installation est prévue dans la partie habitable ou en sous sol ou cave ? Nous cherchons avec toi
Tout se fait hors tension et pas de bricolage à deux balles, c'est impératif.
mais j'aime ça
concernant la taille des bacs et la puissance d'eclairage pas de souci j'ai deja etudier ca j'ai deja 20 aqua lol mais la je veut faire une batterie d'elevage donc pas d'aquarium planté ce que je recherche c'est avant tout la securité et la praticitébonsoir, vla quelque chose j'aime bien, déjà 3réglettes étanches ok, il manque la taille du bac , la puissance de éclairage tout en sachant que le bac doit être éclairé en moyenne 12 h, un petit calcul: j'ai fait un copier du site aqua lorca En aquariophilie, on conseille 1 Watt pour 2 litres d'eau. Cela implique d'avoir plusieurs tubes néons. Normalement, un bac de 250 litres est vendu avec seulement 2 néons et la puissance dépend de la longueur du tube. Par exemple, un tube de 100 cm fait forcément 30 Watt. On ne peut donc pas jouer comme on le souhaite sur la puissance du tube. bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 11
