relais HC/HP qui claque regulierement
Par lekeb
avatar - lekeb
04/11/2016 à 10h34
04/11/2016 à 10h34
Bonjour a tous. J'utilise pour la domotique de ma maison Domoticz et un raspberry Pi2. Pour suivre la consommation de ma maison, j'ai suivi des tutos de raccordement de mon compteur au raspberry (prise teleinfo, et optocoupleur). J'ai maintenant la teleinfo qui fonctionne parfaitement avec Domoticz et un raspberry Pi2. Seulement j'ai un problème au passage en HC. Le relais HC/HP de mon compteur électronique Actaris claque régulièrement au passage en HC quand je branche la teleinfo. Le relais claque, l’écran du compteur s’éteint 2s et se rallume puis ainsi de suite. Si je met le contacteur de mon chauffe eau sur off, le relais compteur claque toujours. En augmentant la valeur de la résistance allant du compteur a l’optocoupleur, je diminue la fréquence du claquement du relais. J'ai deja contacte EDF pour avoir un rdv avec un technicien (seulement possible au mois de décembre). Seulement avant ce rdv, j'aimerais être sur que le problème vient de mon compteur (histoire d’éviter de payer l'intervention). Avez vous des idées de tests ou chose a vérifier pour valider définitivement l'origine du problème? en vous remerciant Grand sourire
Visiteurs non identifiés : 26
