Remplacement boitier interrupteur va et viens + poussoir
Par Csteph37
avatar - Csteph37
Message(s) : 6
30/03/2018 à 15h51
30/03/2018 à 15h51
Bonjour, Clin d\'oeil J'ai un interrupteur double poussoir + va et viens. Le poussoir est HS (un gamin lui à mis un coup de manche à balais) Colère . Le va et viens alimente une ampoule dans le garage et le poussoir 2 ampoules dans un couloir. Pour le couloir j'ai 2 autres interrupteurs poussoirs qui alimentent à chaque bout du couloir les mêmes ampoules. Mon télérupteur est un Merlin Gerin avec 4 câbles de connectés : -> en haut Marron/Violet -> en bas Rouge/Bleu Pour remplacer mon interrupteur j'ai acheté un Legrand avec d'un coté 4 "plots" et de l'autre 8 alors que mon ancien inter à 6 + 6 "plots". Confus Du coup je ne sais pas où mettre les fils ? à l'aide des images jointes pourriez vous me donner un petit coup de main SVP ? Merci par avance ! Bien cordialement, Stéphane.
Message(s) : 10918
30/03/2018 à 18h43
30/03/2018 à 18h43
hello
Sauf erreur (anciennement série espace de arnould)
inter+poussoir niloé legrand
sur la photo, inversée par rapport au mode de pose habituel (on apppuie en bas sur un poussoir)
sur les bornes rouges du nouveau mettre un fil rouge sur l'une(LA), l'autre rouge sur l'autre borne rouge (LB) puis un "pont"rouge entre ces deux bornes
un marron sur sur 1A, l'autre marron sur 2A
le orange sur 2B
a considérer que la partie xA correspond à l'inter et la partie XB au poussoir
sinon, interchanger les lettres....
le orange sur 1B
Par Csteph37
avatar - Csteph37
Message(s) : 6
30/03/2018 à 19h37
30/03/2018 à 19h37
Bonjour efred et merci pour ta réponse ! Clin d\'oeil
efred a écrit :
hello Sauf erreur (anciennement série espace de arnould) inter+poussoir niloé legrand
Top ! Bien vu, sur la grille il y a bien marqué Espace sur l'ancien inter. Pour le nouveau, c'est un Legrand Neptune.
Effectivement, la porte du garage étant à droite de l'inter les électriciens ont du l'inverser.
Là je comprend pas car j'ai que 1 rouge qui sort du mur et un pont ! Confus
efred a écrit :
un marron sur sur 1A, l'autre marron sur 2A le orange sur 1B
Ok ! Top !
Oui c'est ça xA = V&V / xB = Poussoir Merci et @+ Clin d\'oeil
Message(s) : 10918
30/03/2018 à 19h40
30/03/2018 à 19h40
oki pour les rouges, j'avais cru en voir un deuxième
Niloé a remplacé neptune
perso, je préfère acheter dans ces gammes un double poussoir et faire sauter le ressort inutile et donc avoir les boutons poussoirs situés du bon côté et dans le bon sens
Par Csteph37
avatar - Csteph37
Message(s) : 6
30/03/2018 à 19h49
30/03/2018 à 19h49
Merci pour ta réponse rapide !
Et du coup je branche comment ?
Oki ! Clin d\'oeil
Merci du conseil, je savais pas qu'on pouvait faire sauter le ressort ! A oui j'avais une question sécu, si je baisse le disjo du télérupteur (ampoule éteinte) je peux toucher les fils du poussoir sans problème !? @+
Message(s) : 10918
30/03/2018 à 19h55
30/03/2018 à 19h55
quand on est pas pro ou hyper averti on coupe au général avant de toucher des fils
donc, le rouge sur LA et le pont rouge entre LA et LB (ou l'inverse ce qui revient au même, rouge sur LB et un pont entre LB et LA)
Par Csteph37
avatar - Csteph37
Message(s) : 6
30/03/2018 à 20h08
30/03/2018 à 20h08
Ok ! Merci pour ta réponse Top ! Pour le général pas de souci, la sécu avant tout, je veux pas finir comme Claude François lol Grand sourire Pour me rassurer et pas faire de connerie je joint une image avec les bornages pour que tu me confirme ! Encore merci et @+ Top !
Message(s) : 10918
30/03/2018 à 20h12
30/03/2018 à 20h12
euh désolé
orange sur 2
revu tout de suite sur du niloé, je pense que c'est pareil sur neptune (je n'en ai plus en stock depuis plusieurs années)
Par Csteph37
avatar - Csteph37
Message(s) : 6
30/03/2018 à 20h20
30/03/2018 à 20h20
Ok ! Merci je corrige ça ! Je change demain et je te tiens au jus ! Sans le prendre !! Tire la langue A+ et encore merci
Par Csteph37
avatar - Csteph37
Message(s) : 6
01/04/2018 à 18h26
01/04/2018 à 18h26
Bonjour à tous, Clin d\'oeil Merci efred pour tes conseils ! D'ailleurs, j'ai repensé à ce que tu as dis sur le fait de monter le boitier à l'envers. Du coup j'ai interverti le ressort pour que l'inter soit en B et le poussoir en A et dans le bon sens (en appuyant en bas pour allumer) ! Tire la langue J'ai réussi à installer mon boitier sans trop de pb. En effet, 1er souci, coté inter l'allumage et l'extinction étaient inversés du coup après réfection je me suis dit qu'en inversant les pôles ça pourrait corriger le pb ! Bingo ! Grand sourire ça marche. 2ème petit souci le poussoir fonctionnait mes pas les relais Confus Refléchissement... Ca tourne pas rond là-dedans et là une lueur... ...Oui ça peut m'arriver ! J'avais mon rouge en A, mon pont en L(A)+B et mon orange en 2... J'ai mis mon orange en 1 et là tout était OK ! Tire la langue @+ et encore merci efred !
Message(s) : 10918
01/04/2018 à 18h28
01/04/2018 à 18h28
hello
content pour toi.
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 39
