Remplacement bouton poussoir
Par toto49000
avatar - toto49000
Message(s) : 36
02/07/2016 à 18h21
02/07/2016 à 18h21
Je souhaite changer mon ancien interrupteur par un nouveau.
Or je ne parviens pas à maintenir la position allumée sauf en continuant à appuyer sur le bouton en permanence.
L'installation date de 1987. Je vous joins la photo de l'ancien interrupteur (fil marron et deux fils rouges branchés ensemble) ainsi que celle du nouveau bouton (marque Bricélec).
Merci par avance pour votre aide.
Message(s) : 9949
02/07/2016 à 18h30
02/07/2016 à 18h30
Vous avez acheté un bouton poussoir (du genre de ce qu'on utilise dans les couloirs ou les cages d'escaliers).
Il faurait fallut acheter un va et vient.
2 solutions :
- soit échanger le matériel
- soit, enlever le petit ressort qui sert de rappel au poussoir. Attention ce n'est pas faisable dans toutes les séries
Par toto49000
avatar - toto49000
Message(s) : 36
02/07/2016 à 18h44
02/07/2016 à 18h44
Merci pour votre retour rapide.
Dans ce cas précis il ne s'agit pas d'un va et vient à l'origine.
Cela dit, je vais essayer d'enlever le petit ressort et je vous tiens au courant si je puis dire.
Cependant, concernant les branchements, rien à redire ? Il y a plusieurs orifices avec en haut un bouton rouge et en bas un bouton noir. Aucune incidence (à mon avis, non car j'ai pu allumer sans problème).
Message(s) : 9949
02/07/2016 à 19h27
02/07/2016 à 19h27
Un va et vient sert, soit en va et vient (on utilise alors 3 fils et 3 bornes, soit en interrupteur simple (on n'utilise alors que 2 fils et 2 bornes)
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 21
