Je veux remplacer un interrupteur va-et-vient ancien par un interrupteur détecteur de mouvement. Mais l'ancien est à mon avis uniquement le pontage avec 4 câbles et le nouveau ne se présente pas du tout de la même façon. Est ce compatible ou est ce que je dois acheter un autre interrupteur ?
La lampe s'allume avec 4 interrupteurs va-et-vient. Dans le boîtier, il y a un rouge, un bleu et la terre qui sont raccordés avec des bornes type Wago. Je joins les photos si quelqu'un sait m'éclairer 💡. Merci. 😀
Si vous avez 4 points de commande, et 4 bornes sur un des points de commande, c'est qu'il s'agit d'un montage avec 2 avec 2 va et vient et 2 permutateur.
Pas de possibilité simple de remplacer l'un d'entre eux par un détecteur sans perdre l'usage des 3 autres
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 26
