Remplacement d’un vieux contacteur jour nuit - page 2
Par Fred97
avatar - Fred97
Message(s) : 26
06/04/2020 à 15h25
06/04/2020 à 15h25
Je suis en train de refaire mon tableau électrique et je me ksouhaiterais changer mon vieux contacteur CSM CEM BBC de mon cumulus par un contacteur jour/nuit Lexman.Celui ci est branché à un relais récepteur 4 groupes .Le problème que j’ai à ce jour depuis qu’Enedis a remplacé mon compteur par Linky je n’arrive plus à faire marcher mon cumulus en mode auto et par conséquent j’ai des grosses factures d’électricité j’imagine que c’est lié à ça.Je suis allé voir le compteur linky j’ai un un fil rouge en C1 qui est branché en C2.Ma question est ce que je peux enlever le relais récepteur et le remplacer par une horloge modulaire pour éviter de retirer des fils depuis le compteur linky?Sinon comment branche t on le contacteur jour nuit lexman au relais récepteur le temps d’avoir une horloge modulaire ?En vous remerciant d’avance.
Fred
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
07/04/2020 à 17h41
07/04/2020 à 17h41
il faudrait mettre une photo du cache bornes coté intérieur pour voir si les contacts AS et DT sont identifiées,
pour l'alim c'est probablement 1 et 2 mais pour 3 et 5 et 6et 7 il faut être sûr ,
sur votre nouveau tableau je ne vais pas parler de la marque ce n'est pas terrible
par contre j'ai vu que vous avez relié les deux disjoncteurs par le bas le 20A et le 2 A ce n'est pas bon en sortie du
disj 20A on va sur les bornes 1 N et 2 Ph du contacteur puis des bornes de sortie 2 et 4 on va au chauffe eau
le disjoncteur 2A va alimenter le relais 175Hz en Neutre sur 1 et la bobine du contacteur sur A1 le tout avec un fil bleu 1.5mm²
le disjoncteur 2A va alimenter en phase le relais 175Hz en phase sur 2 et sur le contact AS puis ressort du contact pour aller sur la bobine en A2 du contacteur H C du CE
le mieux sur le tableau c'est de mettre le disjoncteur 2A et 20 A l'un à coté de l'autre
Par Fred97
avatar - Fred97
Message(s) : 26
07/04/2020 à 19h40
07/04/2020 à 19h40
Merci je vais rectifié le tableau ci joint la photo du capot.j’ai profité pour voir comment c’était câblé le relais .Le premier fil rouge sur la borne 1 du relais va sur la borne 1 du contacteur,le deuxième fil rouge sur la borne 2 va sur la borne 3 du contacteur,le fil bleu à la borne 1 du relais va sur la borne A2 du contacteur et le deuxième fil bleu sur la borne 5 du relais va sur la borne A1 du contacteur.
Fred
Par Fred97
avatar - Fred97
Message(s) : 26
07/04/2020 à 20h30
07/04/2020 à 20h30
Encore merci pour aide j’ai merdé au niveau des sorties j’ai omis mes barrettes du haut.j’ai déplacé mes disjoncteurs comme vous me l’avez conseillé.Pourriez vous me dire si j’ai bien branché mes fils svp
Cdt
Fred
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
07/04/2020 à 20h35
07/04/2020 à 20h35
pas bon il va sur le neutre du disjoncteur 2 Ampères voir schéma
pas bon le fil rouge va sur la phase du disjoncteur 2A et sur le 6 contact AS voir schéma
Fred le mieux pour vous et pour ne pas se mélanger les pinceaux c'est de décabler le relais 175Hz et de suivre le schéma ci-joint en utilisant le contact AS en bornes 6et7 et pas le contact DT
vous êtes sur pour vos heures creuses vous avez des heures creuses méridiennes
codage du relais par rapport à ce que vous avez dit pour heures creuses pour vous ce serait C
codage A = 23h30-7h30
codage C = 1h30-7h30 et 12h30-14h30
codage D = 21H00-5H00
codage E = 2h00-7h00 et 14h00-17h00
Par Fred97
avatar - Fred97
Message(s) : 26
07/04/2020 à 20h46
07/04/2020 à 20h46
Ok merci oui je pense que le mieux c’est que je décable le relais je vous envoie le câblage demain si vous êtes disponible en tout cas vous m’enlevez une épine du pied.
Fred
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
07/04/2020 à 20h52
07/04/2020 à 20h52
vous avez bien vu le schéma joint en bas du message précédent ? vous l'imprimez et le suivez et câblez fil par fil
Par Fred97
avatar - Fred97
Message(s) : 26
07/04/2020 à 20h57
07/04/2020 à 20h57
Oui je vous remercie
Fred
Par Fred97
avatar - Fred97
Message(s) : 26
08/04/2020 à 10h00
08/04/2020 à 10h00
Dites moi le schéma du relais que vous m’aviez mis à
Disposition ça correspond au câblage pour un Codage en C ou Il faut que c’est moi qui actionne un bouton sur le relais pour qu’il soit programmé en C?,je vois que sur le relais il y’a une sorte de molette vert avec les différentes lettres ACDE
D’autre part si je recable le relais en suivant le schéma du coup je vais avoir 3 fils au lieu de 4 c’est bien ça ?un bleu,un rouge et un mauve ,en vous remerciant
Cdt
Fred
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
08/04/2020 à 10h11
08/04/2020 à 10h11
oui le réglage se fait sur la molette ACDE actuellement sur E sur la photo .
oui trois fils seulement , il y a juste un pont à faire entre 2 et 6 avec la phase pour alimenter le contact
Par Fred97
avatar - Fred97
Message(s) : 26
08/04/2020 à 18h00
08/04/2020 à 18h00
Bonjour ,
Je tenais encore à vous remercier pour votre aide ayè j’ai refait mon tableau électrique et j’ai modifié le câblage du relais ma question comment je vais savoir qu’il se déclenche vraiment en heure creuse .pour l’instant ça l’air de fonctionner je verrais demain .ci joint les photos
Cdt
Fred
C9E8243A-BA50-4446-90A1-A560D67B95FE.png F99C270E-60F4-453A-9CE1-E35B15E2AF37.png
Fred
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
08/04/2020 à 18h30
08/04/2020 à 18h30
je n'ai jamais utilisé cette marque mais je suppose que c'est comme les marques reconnues ,si on le met en marche forcé sur ON au passage des heures creuses il revient en position auto, donc si demain matin il est revenu sur auto c'est que c'est bon;
vous refaite la même chose avant midi pour voir si les H C de 12:30 à 15:30 fonctionnent
Par Fred97
avatar - Fred97
Message(s) : 26
08/04/2020 à 19h21
08/04/2020 à 19h21
Ok c’est notè merci
Fred
Par Fred97
avatar - Fred97
Message(s) : 26
09/04/2020 à 09h56
09/04/2020 à 09h56
Hier à 2h30 j’ai mis le contacteur en marche forcé sur On ,il était toujours sur On en me levant.Je verrais tout à heure à 12h30.Si ça persiste est ce que ça viendrait pas du relais qui serait défaillant ?
Cdt
Fred
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
09/04/2020 à 11h48
09/04/2020 à 11h48
bonjour ,
Vous avez mis la molette sur codage C ?
Par Fred97
avatar - Fred97
Message(s) : 26
09/04/2020 à 12h13
09/04/2020 à 12h13
Oui j’ai bien mis sur C,sur le relais il y’a un bouton jaune ou c’est écrit test ça sert à quoi ?
Fred
Visiteurs non identifiés : 49
