Remplacement de batibox scellée ou collée - page 2
Par Nominoe
avatar - Nominoe
Message(s) : 85
07/08/2012 à 17h12
07/08/2012 à 17h12
Je ne sais pas si ce sujet concerne l'électricité ou la maçonnerie Confus
je dois remplacer une commande de volets roulants et j'ai qqs soucis mécaniques.
La "box" lors de la construction de la maison a été montée de biais, sans doute volontairement car boîtier de commande possède des gorges suffisamment longues pour permettre un pivotement important du boîtier de commande .
Le nouveau boîtier de commande ne permet pas un pivotement aussi important ce qui fait qu'il se trouve positionné de biais.
La fixation se fait par vis et pas par griffes.
J'envisage le remplacement de la box mais je ne sais pas si cela est facilement réalisable (collée ou ???)
Avant de tout casser, j'aimerais avoir votre avis.
J'ai joint 3 photos qui expliqueront 1000 fois mieux que moi.
Merci de me répondre
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
08/08/2012 à 10h05
08/08/2012 à 10h05
Et si tu tentais de percer de nouveaux trous sur ta plaque pour y passer tes vis en faisant en sorte que ces trous permettent d'avoir la plaque droite ?
Edit : non laisse tomber, mauvais idée, tes vis dépasseraient de la plaque et la plaque de finition ne s'y emboiterait pas bien Non
Par Nominoe
avatar - Nominoe
Message(s) : 85
08/08/2012 à 10h57
08/08/2012 à 10h57
Bon, j'ai terminé l'installation de la première.
J'ai utilisé la scie cloche. Cela m'a bien décollé la box mais les câbles secteur descendant du plafond m'ont empêché de la retirer. J'ai dû terminer à la pince en cassant morceau par morceau.
J'ai installé la nouvelle box de 50mm mais j'ai dû retirer le fond car le nouveau boîtier de commande prend pas mal de place.
J'espère que pour les 3 autres :
- les vis seront bien horizontales
- il y aura autant de place dans la box.
Merci pour votre aide.
J'enverrai un nouveau post dès que l'ensemble sera installé (enfin j'espère)
Par Nominoe
avatar - Nominoe
Message(s) : 85
08/08/2012 à 14h58
08/08/2012 à 14h58
L'ensemble est posé et programmé.
Sur les 4 batibox 2 étaient correctes. Cela fait deux fois moins de temps pour la pose. 15 mn pour pose et programmation avec batibox correcte.
Merci pour votre attention et vos réponses et spécialement à Efred qui a eu une bonne idée avec la cloche.
Bonnes vacances (pour ceux qui y sont et pour les autres Quand ça veut pas... )
Message(s) : 10900
08/08/2012 à 16h57
08/08/2012 à 16h57
Ravi de l'apprendre
Merci du retour
Visiteurs non identifiés : 22
