Remplacement de batibox scellée ou collée
Par Nominoe
avatar - Nominoe
Message(s) : 85
07/08/2012 à 17h12
07/08/2012 à 17h12
Je ne sais pas si ce sujet concerne l'électricité ou la maçonnerie Confus
je dois remplacer une commande de volets roulants et j'ai qqs soucis mécaniques.
La "box" lors de la construction de la maison a été montée de biais, sans doute volontairement car boîtier de commande possède des gorges suffisamment longues pour permettre un pivotement important du boîtier de commande .
Le nouveau boîtier de commande ne permet pas un pivotement aussi important ce qui fait qu'il se trouve positionné de biais.
La fixation se fait par vis et pas par griffes.
J'envisage le remplacement de la box mais je ne sais pas si cela est facilement réalisable (collée ou ???)
Avant de tout casser, j'aimerais avoir votre avis.
J'ai joint 3 photos qui expliqueront 1000 fois mieux que moi.
Merci de me répondre
Message(s) : 10900
07/08/2012 à 17h52
07/08/2012 à 17h52
en effet, l'appareillage précedement en place devait être à griffes
ce boitier est scellé
il est possible de le remplacer avec quelques risques de dégâts (infimes je pense)
casser le boitier au tournevis ou mieux avec un vieux ciseau à bois
mettre à la place un boitier à cloisons sèches (en faisant des trous aux endroits où les griffes du boitier sortent pour qu'elles accrochent)
Par Nominoe
avatar - Nominoe
Message(s) : 85
07/08/2012 à 18h16
07/08/2012 à 18h16
Merci Efred pour ta réponse,
l'appareillage précédent était à griffes et à vis. Les griffes n'étaient pas utilisées.
Comment penses-tu que cela vienne ? Par petits morceaux ?
Par quoi est-il scellé ? plâtre ?
Qu'entends-tu par dégâts infimes ? casse de plâtre ou de brique ?
Dernière question : ou faut-il mieux l'attaquer ? par l'intérieur ou par le devant (pour obtenir le - de casse)
Message(s) : 10900
07/08/2012 à 18h21
07/08/2012 à 18h21
commencer par le trou des vis, prendre appui sur la partie fine de l'avant du boitier
c'est scellé au plâtre, ca devrait aller
sinon, perso, en enfoncant bien les fils au fond du boitier, j'essaierai avec une cloche de faire le trou comme pour du placo en maintenant parfaitement la perceuse dans l'axe (pas simple et plus risqué surtout pour un novice)
Par Nominoe
avatar - Nominoe
Message(s) : 85
07/08/2012 à 18h47
07/08/2012 à 18h47
Comment sais-tu que je suis novice ? Rigole
Si j'arrive à bien placer les fils au fond du trou, je serais bien tenté par la cloche mais je vais d'abord essayer par le trou des vis en espérant que cela vienne facilement
Merci et A+
Message(s) : 10900
07/08/2012 à 19h53
07/08/2012 à 19h53
je n'ai pas dit que tu était un novice, quoique, si tu savais faire tu ne poserait pas la question
je parlais plus de novice dans le sens ""débutant en bricolage""
chacun sa partie, perso, je ne répond pas ou très peu en dehors de l'élec
Par Nominoe
avatar - Nominoe
Message(s) : 85
07/08/2012 à 20h51
07/08/2012 à 20h51
J'ai dit cela bien sûr en plaisantant. En fait, je ne suis pas novice mais maladroit , impatient, incompétent avec un outil, gauche et pas veinard. Boulet
D'ailleurs pas veinard, cela se voit aujourd'hui. J'avais tout fini les branchements et au moment de fixer le boîtier, les trous ne sont pas en face. Quand ça veut pas...
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
07/08/2012 à 20h52
07/08/2012 à 20h52
Je ne vais pas faire avancer le problème et je m'en excuse, mais le fait de retrouver ça ainsi, alors que ça ne coutait pas plus cher à celui qui a fait ce travail de mettre la boite droite...
Message(s) : 10900
07/08/2012 à 22h26
07/08/2012 à 22h26
oui et non
à une époque, l'appareillage à griffes ne rentrait pas dans les boitiers à vis, donc soit on décalait le boitier, soit on cassait le ""filetage""
Par Nominoe
avatar - Nominoe
Message(s) : 85
07/08/2012 à 22h37
07/08/2012 à 22h37
D'accord Efred mais dans mon cas, l'appareillage était vissé et les griffes non utilisées.
Il est vrai que des gorges (j'appelle cela des gorges mais je ne connais pas le nom) sont suffisamment grandes pour permettre un rattrapage même important.
J'ai 3 autres boîtiers à monter et je crains que cela soit la même chose
Message(s) : 10900
07/08/2012 à 23h12
07/08/2012 à 23h12
je suppose qu'il y a de l'électronique dans ces boutons alors
il y a d'autres produits qui existent sinon
Par Nominoe
avatar - Nominoe
Message(s) : 85
08/08/2012 à 08h25
08/08/2012 à 08h25
trop tard, c'est acheté donc il va falloir les monter.
Je vais m'attaquer aujourd'hui à la première batibox en espérant que cela vienne rapidement.
Sinon, à part le remplacement, y a t-il d'autres solutions ?
Message(s) : 10900
08/08/2012 à 08h55
08/08/2012 à 08h55
a voir si l'inter rentre dans le boitier et où les vis tomberaient, tenter avec des vis diamètre 3/3,5 type vis à placo
Par Nominoe
avatar - Nominoe
Message(s) : 85
08/08/2012 à 09h00
08/08/2012 à 09h00
Désolé, je ne comprends pas ta réponse.
L'inter rentre bien dans le boîtier mais je ne comprends pas le rôle des vis.
Envisagerais-tu de les fixer au fond ?
Si c'est ça, cela ne fonctionne pas. Il doit y avoir au moins 10 cm du devant du mur au fond de la paroi.
Ce n'est pas franchement une batibox de 40 ou 50mm mais sans doute un conduit à découper et à adapter selon le besoin.
Message(s) : 10900
08/08/2012 à 09h07
08/08/2012 à 09h07
le boitier est certainement de diamètre inférieur au diametre classique, donc visser à l'extérieur du boitier
Par Nominoe
avatar - Nominoe
Message(s) : 85
08/08/2012 à 09h43
08/08/2012 à 09h43
Je ne dois pas être bien réveillé mais je ne comprends pas ce que tu me dis.
L'écartement des vis dans la "batibox" est de 60mm et sur le boîtier de commande que je veux monter, l'écartement est également de 60mm donc je ne peux pas visser à l'extérieur.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 42
