Remplacement interrupteur fusible
Par Freedom21
avatar - Freedom21
Petit·e nouveau·elle
03/10/2022 à 19h32
03/10/2022 à 19h32
Je ne m'y connaît pas beaucoup en électricité,  si ce n'est reconnaître la couleur des fils, et là je ne reconnais pas grand chose.
Les 3 fils du haut étaient branchés à un interrupteur à fusible.
Les 2 de gauche étaient branchés ensemble.
Je souhaite rebrancher tout cela à un interrupteur traditionnel.
Quel fil dans quel trou ?
Pour la prise, je n'aurais qu'à brancher les 2 rouges dans la phase et le orange dans le neutre ?
Message(s) : 9951
03/10/2022 à 19h42
03/10/2022 à 19h42
Si l'interrupteur était à fusible, assurez vous qu'il y a bien un disjoncteur ou un fusible sur le tableau en tête de ce circuit (car autrefois ce n'était pas forcément le cas)
Sinon pour répondre à votre question, il faut relier ensemble les 3 fils du haut.
Mais le mieux est de virer le socle en bois et de recabler proprement
Vu que vous n'avez pas la terre, ne pas mettre de prise 16A 2P+T, mais une prise 16A 2P (sans terre)
Message(s) : 19542
03/10/2022 à 20h52
03/10/2022 à 20h52
Avec le tube acier, je conseille fortement de garder la platine en bois, sinon cela va être galère pour la pénétration des fils dans les appareils, ce qui n'empêche en rien pour l'amélioration des fils en mettant de wago sous la platine de bois et refaire une pénétration correcte dans prise et inter
les 2 fils de gauche ensemble sur un wago avec un fil qui va sur la borne L ou rouge du nouvel inter et l'autre fil sur wago avec un fil qui va sur une des 2 bornes grises
oui pour la prise
Visiteurs non identifiés : 19
