Remplacement interrupteur volets roulants électrique
avatar - aurelienfx
Message(s) : 6
03/09/2022 à 15h24
03/09/2022 à 15h24
Je souhaite remplacer mes interrupteurs de volets roulants Legrand par des meross connectés.
seulement il me manque un fil.
je pensais ou, ponter sur l’interrupteur ou retirer depuis les branchements.
merci d’avance pour vos tuyaux !
aurelien
8067DB6D-0F33-4C5E-B0F0-CC272E805CD1.jpeg 423BB58A-06D6-492D-894E-45CDD1B1DE64.jpeg 89ECF93E-BE5A-4A2C-B029-9E0CA2978A57.jpeg
Message(s) : 10918
03/09/2022 à 15h45
03/09/2022 à 15h45
le neutre se trouve là
Il faut remplacer le câble entre cette boite et là où est l'inter par un 4x ou un 5G
avatar - aurelienfx
Message(s) : 6
03/09/2022 à 16h20
03/09/2022 à 16h20
Bonjour efred,
on est d’accord que le neutre est normalement bleu ? Dans ce cas pourquoi il va jusqu’au volet ?
Aurais tu la gentillesse de mettre en évidence sur la photo l’endroit que je dois reprendre ?
Message(s) : 10918
03/09/2022 à 16h31
03/09/2022 à 16h31
Sur un câble, si le neutre n'est pas utilisé, alors le bleu peut servir à ce que l'on veut.
avatar - aurelienfx
Message(s) : 6
03/09/2022 à 16h43
03/09/2022 à 16h43
Pour être sûr d’avoir bien compris.
si je tire un câble depuis l’endroit où tu as mis « récupèrer le neutre ici » cela suffit ?
Message(s) : 10918
03/09/2022 à 17h03
03/09/2022 à 17h03
si je tire un câble depuis l’endroit où tu as mis « récupérer le neutre ici » cela suffit ?
 oui, le mieux est de faire ce que j'ai dit dans mon premier message
Message(s) : 10918
03/09/2022 à 17h27
03/09/2022 à 17h27
avatar - aurelienfx
Message(s) : 6
03/09/2022 à 17h35
03/09/2022 à 17h35
Celui là plutôt ?
https://www.leroymerlin.fr/produits/electricite-domotique/rallonge-multiprise-enrouleur-et-cable-electrique/fil-et-cable-electrique-gaine-prefilee-et-cable-internet/fil-et-cable-electrique/cable-electrique-5-g-2-5-mm2-ho5vvf-l-10-m-gris-70535696.html
Message(s) : 10918
03/09/2022 à 17h41
03/09/2022 à 17h41
oui, le fil vert/jaune ne servira pas
avatar - aurelienfx
Message(s) : 6
04/09/2022 à 17h56
04/09/2022 à 17h56
j'ai remplacé le câblage par un 5G et tout fonctionne!
merci beaucoup !
Message(s) : 10918
04/09/2022 à 18h01
04/09/2022 à 18h01
merci beaucoup !
 cool
content pour toi/vous
Visiteurs non identifiés : 31
