Remplacement tableau secondaire
Par pb1978
avatar - pb1978
Message(s) : 15
11/08/2012 à 09h41
11/08/2012 à 09h41
j ai remplace un tableau secondaire sur lequel je n avais pas de differentiel 30mA. Apres avoir realise l installation, je viens de me rendre compte que ce tableau etait alimenté par par un disjoncteur de 20A sur le tableau principal qui est lui meme monte sur un differentiel de type AC.
Mes questions sont les suivantes :
Pensez vous ue le disjonctrur de 20A soit suffisant ? Est ce que cela pose un pb d avoir installe un differentiel de type A derriere un differenyiel de type AC ? Pour info, j ai une machine a laver d alimenter sur le tableau secondaire. Ce nouveau differentiel me permet de couper l alimentation sur ce tableau seconsdaire et pas sur le dijponcteur du tableau principal qui alimente en autre mon frigo.
Pour illustrer ces elements, voici des photos :
Tableau sec est une photo du tableau seconsdair qui se trouve dans une annexe.
Tableau Prin est le tableau principal de la maison
Tableau P est la partie du tableau principal a partir duquel nous avons alimentaons le tableau secondaire, voir premier dijoncteur 20A.
A votre dispo pour plus d infos.
Merci pour votre aide.
Pierrick
Message(s) : 9949
11/08/2012 à 10h00
11/08/2012 à 10h00
20A vous laisse 4,5 kW de dispo pour le tableau divisionnaire. A vous de voir en fonction de l'usage prévu
Mais le disjoncteur doit être adapté à la section du câble qu'il protège.
Si le tableau est alimenté en 2,5², vous ne pouvez pas augmenter le calibre du disjoncteur sans changer la section du câble d'alimentation
Cela ne sert à rien de mettre 2 ID 30mA en cascade.
En cas de défaut les deux risques de couper, rendant plus fastidieux le réenclenchement
Mais néanmoins, cela ne pose pas de problème de sécurité.
Si vous avez un lave-linge dans le tableau divisionnaire, il faut effectivement un type A pour vous assurer une protection complémentaire contre les fuites de courant continu.
Je n'ai pas compris cette phrase.
Vous voulez dire qu'en plus du tableau divisionnaire, le disjoncteur 20A protége un frigo ?
Si c'est cela, laissez le 20A pour le frigo et ajouter un autre disjoncteur (hors différentiel 30mA AC) pour alimenter votre tableau divisionnaire
Par pb1978
avatar - pb1978
Message(s) : 15
11/08/2012 à 10h56
11/08/2012 à 10h56
Bonjour Carminas,
merci pour tes reponses, voici un complement d info.
Le cable qui alimente le tableau divisionnaire est un cable de 10, peut le voir sur la photo TAbleau P. Par contre je pense qu il doit y avoir une boite de derivation afin d'alimenter a partir de ce cable quelques prises dans la maison.Et la je ne pense pas avoir un cable sup a 2,5. Pour info, Il arrive au tableau divivionnaire un cable de 10 comme au depart.
Je voulais m'assurer que les disjonsteurs en cascade fonctionnait correctement et qu un eventuel default serait "vu" par les diffenrentiels. J'ai bien noté que cela n'apportait rien de plus et que c'etait plus fastidieux a reenclencher mais cela me permet de couper le courant sur le tableau divisionnaire sans couper le disjoncteur sur le tableau principal qui alimente d'autres prises.
Pour la derniere partie, vous avez bien compris mais au depart du disjoncteur je n ai que deux cables. Donc impossible de rajouter un disjoncteur pour isoler cette alimentation. Il doit y avoir une boite de derivation ou avez vous une autre idées ?
Message(s) : 9949
11/08/2012 à 11h08
11/08/2012 à 11h08
C'est dommage cette éventuelle dérivation, car le câble en 10² permettrait sans problème d'augment la puissance dispo en mettant par exemple un disj 32A au départ
Si vous coupez tous vos disjoncteur du tableau principal sauf le 20A en question et tous les disjoncteurs du tableau secondaire, vous avez encore des appareils qui fonctionnent ?
Si oui, il faudrait effectivement essayer de deviner le trajet 10² et la trouver probable boite de dérivation. La solution pourrait être alors de faire un mini tableau à la place de celle-ci.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
11/08/2012 à 14h48
11/08/2012 à 14h48
Une fois de plus, celà démontre que dans l'existant, et surtout dans l'ancien (qui a été modifié au cours des ans) qu'il faut toujours faire un schéma de l'existant avant d'étudier toute modification de l'installation.
Aprés celà on peut analyser la situation , et prévoir des évolutions compatibles avec les besoins et la NFC 15-100.
Celà permet aussi d'exposer correctement le problème pour que les contributeurs aient une bonne visiobilité de la situation.
Par pb1978
avatar - pb1978
Message(s) : 15
11/08/2012 à 21h03
11/08/2012 à 21h03
encore merci pour vos reponses, je vais chercher cette boite.
Bonne soirée.
Pierrick
Par pb1978
avatar - pb1978
Message(s) : 15
11/08/2012 à 21h04
11/08/2012 à 21h04
je ne suis pas electricien et malheureusement votre plan n est pas une pièce obligatoire lors de la vente d une maison.
Bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 59
