Remplacement télérupteur temporisé par télérupteur simple
avatar - chronos777
20/01/2018 à 21h23
20/01/2018 à 21h23
Bonjour, Pour ma montée d'escalier (3 lampes, 7 interrupteurs poussoirs), je ne veux plus de la temporisation et je souhaite donc remplacer le télérupteur temporisé par un télérupteur simple (je l'avais déjà fait facilement dans ma précédente maison). J'ai choisi un modèle Legrand 16A unipolaire, j'ai tout bien branché (normalement) mais ça ne marche pas : la pression sur les interrupteurs ne donne rien mais quand manuellement je bascule de 0 à 1 et inversement sur le télérupteur, la lumière s'allume et s'éteint correctement. J'ai donc été obligé de retrancher l'ancien et tout fonctionne comme avant. Auriez vous une idée de la source de mon problème ? Merci d'avance, Cordialement,
Message(s) : 10918
20/01/2018 à 22h12
20/01/2018 à 22h12
hello
marque, modèle, schéma de raccordement de l'ancien STP
idem pour le nouveau
à mon avis c'est le mode de raccordement du poussoir qui est en cause
à+
avatar - chronos777
21/01/2018 à 15h12
21/01/2018 à 15h12
Merci pour votre retour. Vous trouverez une photo des deux éléments ci-joint. Pour le montage du temporisé : 1 neutre du disjoncteur et neutre vers les éclairages 2 phase vers le disjoncteur 3 vers les boutons poussoirs (il me semble) 4 phase des éclairages Et j'ai branché ainsi 1 phase vers le disjoncteur 2 phase des éclairages A1 neutre du disjoncteur et neutre vers les éclairages A2 vers les boutons poussoirs (il me semble) Merci
Message(s) : 10918
21/01/2018 à 15h39
21/01/2018 à 15h39
hello
je suspecte des poussoirs alimentés par le neutre (reconnaissance automatique du type de raccordement par la minuterie EMN001 de Hager)
mets le neutre éclairages direct sur la protection
au lieu de mettre une neutre en A1, mets y une phase issue du disjoncteur
avatar - chronos777
21/01/2018 à 17h53
21/01/2018 à 17h53
Merci beaucoup ça marche !!!!!
Message(s) : 10918
21/01/2018 à 18h22
21/01/2018 à 18h22
merci du retour....
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 47
