Remplacement vieux tableau électrique par des disjoncteurs
Par bdan
avatar - bdan
01/07/2019 à 15h40
01/07/2019 à 15h40
Bonjour, je voudrais remplacer ce vieux tableau par des disjoncteurs en ma possession. Quelqu'un peut-il me donner des tuyaux pour faire ça? Merci d'avance.
Message(s) : 9949
01/07/2019 à 19h41
01/07/2019 à 19h41
1/ Vous appairez phases et neutre de chaque circuit (c'est facile il n'y en a pas beaucoup), vous les repérez associés ensemble avec du scotch ou un collier
2/ Vous démontez tout
3/ Vous changez le tableau
4/ Vous mettez à gauche un interrupteur différentiel 30mA 63A type A, si possible peignable
5/ Vous changez les fils en sortie du DB par des plus longs (10² si DB 15/45A, 16² si DB 30/60A) et vous les raccordez sous l'interrupteurs différentiels
6/ Vous mettez à droite des disoncteurs de calibres identiques au fusibles reliés par 2 peignes et vous faites la liaison avec le différentiel, soit par peigne, soit par fils en 10² ou 16²
7/ Vous raccordez phase et neutre de chaque disjoncteur, si nécessaire en prolongeant les fils trop court avec des bornes à connexion automatique type Wago
01/07/2019 à 21h03
01/07/2019 à 21h03
attention il y a un inter qui alimente 2 portes fusible, et un inter qui commande autre chose en direct sans passer par
un porte fusible alimenté par le haut en direct
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 492
