Remplacer interrupteur classique par interrupteur télécommandé
Par Evi07
avatar - Evi07
13/01/2019 à 02h46
13/01/2019 à 02h46
Bonjour, Pour un projet domotique, j'ai une question électricité. Je ne connait pas grand chose à l’électricité. J'ai 2 modules, et je voudrais les brancher l'un sur l'autre. Mon idée : Le module TK HOME TZ78 (voir ci-dessous) propose de brancher un interrupteur sur la borne "S". Lorsqu'on actionne l'interrupteur, la tampe branchée sur "N01" change d’état (allumé/éteint). Par exemple si l'interrupteur est en position ON et la lampe éteinte, lorsqu'on bascule l'interrupteur en position OFF, la lampe s'allume. Ce module permet d'allumer la lampe soit par l'interrupteur directement branché dessus, soit via un système domotique à distance. Je souhaiterai brancher à la place de l'interrupteur un autre module (EcoDring). Ce module dispose d'une entrée et d'une sortie, avec un interrupteur interne commandé à distance. Je voudrais brancher la phase de sortie de ce module sur la borne "S" (interrupteur) du premier module. Le tout fonctionne en 220v-240v. La raison de ce branchement : le deuxième module (EcoDring) n'est pas compatible avec le système domotique, et les interrupteurs muraux de ma pièce communique uniquement avec ce module. Les schéma Les 2 modules et leurs schémas électriques respectifs : Le schéma du branchement des 2 modules que je voudrais faire : La Question : Est-ce que vous pensez que ça peut fonctionner ? Je pose la question pour éviter de tout griller Clin d\'oeil Merci d'avance pour votre aide Sourire Evi
Message(s) : 10918
13/01/2019 à 07h41
13/01/2019 à 07h41
oui, c'est bon, pas de soucis
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 35
