Remplacer un radiateur électrique
avatar - benjamine21
Message(s) : 8
08/03/2012 à 23h37
08/03/2012 à 23h37
Bonjour, Notre appartement n'est pas équipé de thermostat central, il n'y a pas de fil pilote. Nous souhaitons remplacer, dans le salon, notre ancien panneau rayonnant par deux radiateurs à fluide caloporteur (sans intervenir de préférence au niveau du tableau électrique). La description de ce radiateur est :" Thermostat électronique. Fil pilote 6 ordres". Qu'entend le vendeur par "thermostat électronique", comment fonctionne-t'il et comment brancher tout cela ? Nous avons également entendu parler de programmateur sans fil et récepteur radio : avec quels types de radiateurs cela fonctionne-t'il et l'installation est-elle simple ? Le second radiateur peut-il être branché sur une simple prise électrique ? D'avance je vous remercie pour vos réponses.
11/03/2012 à 13h54
11/03/2012 à 13h54
Pour répondre à tes interrogations, 2 types de thermostats existent :
- les thermostats electromécaniques la précision des commutations est de l'ordre de + ou - 1°
- les thermostats electroniques bien plus précis dans les commutations + ou - 0,1°
Concernant les régulations 6 ordres comme dans ton cas, sans fils pilotes cela n'a aucune utilité. Pour info les 6 ordres sont les suivants : Confort, Confort -1°c, Confort -2°c, Eco, Hors-Gel, Arrêt.
Oui il est possible de réguler tes chauffages sans fils pilotes et par exemple avec ce genre de produitsRadio
Pour finir concernant l'alimentation de ton 2e chauffage il est normatif et préférable d'alimenter les circuits chauffage de façon indépendante. Donc pour le remplacement de ton panneau rayonnant par 2 nouveaux radiateurs et a puissances cumulées égales il serait judicieux de repartir du circuit chauffage existant.
A ce propos, as tu localisé ce circuit au tableau? combien de chauffages en sont tributaires? quelle est la valeur de cette protection par fusible ou disjoncteur ? Et si possible quelle est la section des fils alimentant ce circuit
Désolé encore de l'absence de réponse jusqu'à ce jour Clin d\'oeil
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 49
