Renouvellement de mon tableau électrique
Par misterlol
avatar - misterlol
Message(s) : 7
02/11/2011 à 21h30
02/11/2011 à 21h30
Bonjour Je viens d'acquérir une maison et le tableau électrique me semble un peu dépassé ! Voir photos J'aimerai le remplacer par un tableau neuf Est ce un travail que je peux faire moi même (je ne suis pas un grand bricoleur mais j'ai de la motivation) Pour bien faire je dois couper le disjoncteur général et commencer par repérer les câbles c'est ça ? Par avance merci
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
03/11/2011 à 13h06
03/11/2011 à 13h06
Etonnant que les grands pontes de l'électricité ne t'aient pas encore répondu :-)
Je suis loin d'être un pro mais à première vue ton tableau n'est pas si vieux que tu le penses, le boitier est vieux et jauni certes mais tu as des disjoncteurs donc il y a dû avoir une rénovation il y a quelques années.
Je ne peux pas t'aider précisément car je dirais des bêtises, en premier lieu il faut déjà vérifier tous les disjoncteurs s'ils sont bipolaires, s'il y a un Interrupteur différentiel de 30mA en tête de l'installation, s'il est de type A ou AC etc
Uniquement après avoir diagnostiqué tout cela tu pourras changer les quelques éléments qui ne vont pas, inutile de tout débrancher et tout refaire, ça va te couter une fortune et c'est peut-être inutile.
En plus il y a un paquet de fils dans ton bazar Ca tourne pas rond là-dedans
Si c'est l'état visuel du boitier qui te gêne, tu fais un beau coffrage et tu le peinds ensuite, ça cachera tout le tableau de manière propre Sourire
avatar - éléphant
Message(s) : 12
03/11/2011 à 13h39
03/11/2011 à 13h39
pa si vieux que cela d'après le peu que l'on peut voir sur tes photos .
Mais je confirme l'intervention précédente , je ne vois pas de différentiel , c'est indispensable pour mettre aux normes . Est ce que chaque fusible correspond à un circuit donné . Avez vous la posibilité de les différentier?
03/11/2011 à 14h03
03/11/2011 à 14h03
Le problème pour donner un avis (pro) c'est qu'il faut étudier tout le tableau.
Ce tableau est effectivement pourvu de disjoncteurs uni * neutre mais sous certain il y a plus de 2 fils de serrés.
Donc tout ça c'est une étude a faire pour donner un conseil avisé!!
Il manque bien entendu au moins un inter diff mA mais tant qu'à faire il faut mettre le nombre d'inter diff obligatoire pour la norme actuelle même si celle ci ne s'impose pas, donc peu être a laisser dans l'état!
03/11/2011 à 17h59
03/11/2011 à 17h59
Bonsoir.
Je plussoie vigoureusement ! avec Les3C19.
Les protections sont assurées soit par des disjoncteurs uni+neutre, soit par des fusibles uni+neutre : ça c'est un bon début.
Qu'il manque (au moins) un DDRHS (différentiel 30mA, pour la protection des personnes), c'est sûr.
Le capot semble également fortement fendu ? Les fils sont quelque peu embrouillés ? sans que ce soit urgent, régler cela serait effectivement bien.
La première chose serait de mieux connaître ton installation, avant même de toucher aux fils (donc sans couper le disjoncteur EDF) : lister pour chaque organe de protection ce qui est protégé, par exemple :
* disjoncteur 10A, position 1 : éclairage entrée et cuisine;
* disjoncteur 15A, position 2 : prises cuisine et séjour;
* fusible 16A, position 7 : prises chambres 1 et 2;
etc...
@ suivre...
Par misterlol
avatar - misterlol
Message(s) : 7
03/11/2011 à 22h21
03/11/2011 à 22h21
Merci pour vos réponses et vos conseils que je vais suivre à la lettre ! Voici les photos en taille normale !
Par misterlol
avatar - misterlol
Message(s) : 7
04/11/2011 à 23h15
04/11/2011 à 23h15
Donc je suis allé voir dans un magasin d’électricité et le vendeur m'a donné du matos Hager J'ai eu 2 inter diff 40 A 30mA et tous les disjoncteur magneto thermique (10-16-20 et 32 A) nécessaire à mon tableau Il m'' aussi donner des barrette de pontage verticaux pour relier les 2 inter diff il m'a dit Seulement je ne sais pas comment les ponter avec cet accessoire ??? par les bornes du dessus de chaque inter diff ou par les bornes du dessous ? Merci pour votre aide par avance
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
05/11/2011 à 00h54
05/11/2011 à 00h54
Je ne vois pas pourquoi tu as acheté des disjoncteurs mais bon...
Les barrettes verticales sont faites pour raccorder les ID par le haut puisque l'entrée des ID se fait par le haut.
Apparemment les sorties de tes ID se font par le bas. Est-ce que le vendeur ne t'as pas filer des adaptateur à raccorder à la sortie de tes ID de manière à les raccorder à des barrettes de connexions horizontales, celles-ci servant à relier les disjoncteur d'une même rangée. (je sais que ca se fait sur du matériel Legrand mais sur du Hager je sais pas trop).
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
05/11/2011 à 07h18
05/11/2011 à 07h18
Bonjour ADDYL
Connais-tu le matériel HAGER ???? il semble que non au vu de ta réponse .......
Et d'avoir l'ensemble ID et DJ de chez HAGER lui permet d'avoir un ensemble homogène et actuel, puisqu'il souhaitait réactualiser son tableau
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
05/11/2011 à 07h42
05/11/2011 à 07h42
Je suis intrigué que tu n'ai pas acheté un coffret 3 rangées pour emplacer celui-ci...
car au vu des photos, tu vas être à l'étroit .... et certainement que des circuits méritent d'êtr dédoublész .. au vu du paquet de nouilles .....
Comme tu as posé ta question sur 2 forums, et obtenu des réponses par ailleurs, je ne vais pas les duplquer ici ..
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
05/11/2011 à 12h30
05/11/2011 à 12h30
Salut castor,
Non c'est vrai je ne connais pas ce matériel Honte. Quant au tableau homogène de ce que je vois sur les photos il possède déjà des disjoncteurs HAGER à part quelques porte fusibles à changer.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 41
