rénovation de mon tableau électrique
Par dioris
avatar - dioris
Message(s) : 57
17/07/2013 à 18h15
17/07/2013 à 18h15
Je suis en train de refaire mon tableau électrique et j'aurai voulu savoir SVP :
Si il est possible et si c'est dans les normes, de pouvoir relier 2 prises femelles situées dans mon garage sur un même disjoncteur de 20 A ( avec fil de diamètre 2.5 mm) contenant déjà 5 prises femelles réparties dans le salon ?
Et dans le même ordre d'idée, la même chose avec 2 points de lumières situées dans mon garage, à relier sur le même disjoncteur de 16 ampères ( avec fil de diamètre 1.5 mm), contenant déjà 5 points d'éclairage de mon salon ?
Est ce que je suis vraiment obliger de dissocier les prises femelles et l'éclairage de mon garage du reste de la maison, sur mon tableau électrique ?
Si je décide également d'installer un point de lumière à l'extérieur de ma porte d'entrée, dois-je relier ce point de lumière sur un disjoncteur unique de 16 ampères, ou bien puis-je le relier sur un disjoncteur de 16 ampères déjà présent sur mon tableau électrique sur lequel est relié 5 points d'éclairage ?
Merci d'avance pour vos réponses qui me seront très précieuses.
Dioris
Message(s) : 9949
17/07/2013 à 18h57
17/07/2013 à 18h57
Pour répondre au sens strict de la norme.
Vous pouvez mettre jusqu'à 8 prises sous un disjoncteur d'un circuit prises en 2,5² (sachant que les prises double comptent pour 1)
Vous pouvez mettre jusquà' 8 points d'éclairage sous un disjoncteur d'un circuit d'éclairage en 1,5².
Les points d'éclairage extérieurs, attenants au batiment, peuvent être mise sur le même circuit que des points d'éclairage intérieur.
Par contre il faut que les prises et les points d'éclairage soient sur des circuits différents.
Par dioris
avatar - dioris
Message(s) : 57
18/07/2013 à 17h34
18/07/2013 à 17h34
Je vous remercie pour votre réponse. je vais pouvoir faire du tri sélectif sur mon tableau.
Merci encore
Dioris
Visiteurs non identifiés : 327
