Réparation home cinéma
Par Rabito
avatar - Rabito
Message(s) : 6
27/12/2011 à 19h51
27/12/2011 à 19h51
Bonjour, Voila je me suis lancé dans la réparation de mon home cinéma qui a pris la foudre depuis un moment. J'ai une dizaine de composant qui ont "grillé" (matière blanche sur le haut des condensateurs). Voici la plaque J'aimerai de l'aide pour commander les bon composant ssachant que j'ai des condensateurs Alu de plusieurs types 35V - 50V - 400V et différents ampérage 2200µF - 2.2µF Etc..... Je peux donner le détails des composants qu'il faut que je change. PS: quel est le nom des composant Bleuté qui apparait sur la seconde photo Merci beaucoup par avance Cordialement Julien
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
28/12/2011 à 12h49
28/12/2011 à 12h49
Je suis loin d'être un pro de l'électronique mais si tu remplaces des composants il faut prendre les pièces identiques, la marque peut être différentes mais les caractéristiques doivent être les mêmes. Intensité, capacité des condensateurs, taille, résistance etc
Pour la matière blanche dont tu parles, on dirait de la colle déposée d'usine, ils mettent souvent cela pour je ne sais quelle raison. Un condensateur qui prend la foudre tu le vois facilement car il est explosé en forme de fleur, avec parfois du liquide dessus. Sur un condensateur c'est la partie du haut qui s'ouvre, au niveau de la croix qui est prédécoupée sur les composants, ça évite une explosion plus violente et une projection de liquide toxique.
Sans vouloir t'offenser, je me demande si tu as des notions d'électronique ??
Pour du matériel homecinéma, va plutôt voir un petit réparateur électronique de quartier qui te fera un devis et un prix correct pour la réparation. Ce genre de platine est sensible, tout comme les TV Sourire
Par Rabito
avatar - Rabito
Message(s) : 6
28/12/2011 à 14h44
28/12/2011 à 14h44
Mes connaissances sont limitées à souder/dessouder et tester les composants mais je voudrais pourquoi il ne s'allumer plus . Est ce que sa pourrait venir de l'alimentation comme sur un PC ? De plus je pensais que cette "colle blanche" était un résidu de composant qui aurait coulé.
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
28/12/2011 à 17h08
28/12/2011 à 17h08
Non en fait ce sont des gouttes de résine, c'est pour éviter que les composants ne soient tordus lors des manipulations, notamment les condensateurs qui sont sur "pattes". Tu vois bien sur ton circuit, les gouttes blanches lient les composants par paires, comme ça ils ne bougent pas et ne se touchent pas entre eux, pour éviter les échauffements.
Pour ton problème, si tu n'as pas de connaissances en électroniques tu vas avoir du mal à trouver la panne !!
Teste la continuité du fusible qui est en bas à gauche de ta photo, il a peut être cramé avec la surtension.
Si ce n'est pas ça, je ne peux pas t'aider !
Par knofleur
avatar - knofleur
Message(s) : 157
28/12/2011 à 18h07
28/12/2011 à 18h07
bonsoir, nous sommes en présence apparemment d'une alim a découpage certains composant sont relier entre eux pour éviter un effet de résonance , il faut d'abord en premier tester le fusible , le ou les ponts, les régulateurs etc mais rien de dit que la panne provienne de là , si tes connaissance en électronique sont limitées ont va jamais s'en sortir , voir déjà le prix que tu a payer ton home et le prix du marché actuel , je sais sa ne fait pas écolo, mais parfois faut passer par le changement , mais je suis prêt a t'aider dans tes investigations
Par Rabito
avatar - Rabito
Message(s) : 6
28/12/2011 à 19h29
28/12/2011 à 19h29
Merci pour vos réponses J'ai tester le fusible, il va bien mais je ne vois pas a quoi ressemble le ou les ponts ainsi que le régulateurs. PS: Je me lance dans cette aventure pas pour l'écologie Sourire mais pour l'unique raison que le prix neuf de mon home cinéma je rentre pas dans mon budget actuellement Clin d\'oeil
Par knofleur
avatar - knofleur
Message(s) : 157
28/12/2011 à 19h52
28/12/2011 à 19h52
google est cool mais si déja tu sais pas sa ont va avoir du mal mais suis patient , si fusible bon faut suivre les pistes
Par knofleur
avatar - knofleur
Message(s) : 157
28/12/2011 à 19h59
28/12/2011 à 19h59
voir flèches
Par Rabito
avatar - Rabito
Message(s) : 6
28/12/2011 à 22h48
28/12/2011 à 22h48
knofleur a écrit :
voir flèches
Je te remercie mais je vais aller voir un électricien pour savoir d'ou vient la panne , ne espérant que cela ne soit pas grave Clin d\'oeil Encore merci et bonne continuation
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
29/12/2011 à 10h01
29/12/2011 à 10h01
Si tu es sûr que c'est cette platine qui est en cause, tu demandes uniquement un devis. Ca ne t'engage à rien et tu aviseras ensuite Sourire Par contre c'est possible aussi que ce soit autre chose, chez moi la foudre avait cramé les alims du homecinéma et pc, mais pas les composants internes.
Tu devrais vérifier l'alim aussi avec un multimètre si tu en as un.
Par Rabito
avatar - Rabito
Message(s) : 6
29/12/2011 à 15h49
29/12/2011 à 15h49
oui j'ai un multimètre mais je ne vois pas ou se situe l'alim ?? Comme sur un pc juste après le cordon électrique ? sinon je peux reprendre une photo de l'ensemble des circuits imprimés car j'ai mis qu'une partie de l'intérieur
Par Rabito
avatar - Rabito
Message(s) : 6
29/12/2011 à 16h16
29/12/2011 à 16h16
voici les 2 autres plaques restantes
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
30/12/2011 à 14h25
30/12/2011 à 14h25
je fais juste un bref passage sur le sujet, histoire de dire ( je ne suis pas plus électronicien que les copains au demeurant ) Sourire
Ceci étant dit, vu la tête de la carte d'alimentation ( celle présente depuis le début du sujet ), il y a fort a parier effectivement que c'est une alim a découpage, et que la sortie est au niveau des fils noirs et rouges, qui sont simplement par paire pour faire passer plus d'intensité. A vue de nez, pour tester le tout, il suffit donc de prendre un multimètre en mode courant continu ( DC ), et de tester le potentiel entre les fils rouges et noirs.
Edit: en re-regardant la carte, je viens de voir qu'il y a une autre floppée de sorties sur la droite au niveau d'un connecteur... J'ai repéré du 6v et d'autres trucs exotiques du genre. Si la carte est commandée par cette nappe, la tester va être coton... Sans vouloir jouer les Cassandres, l'affaire me semble mal engagée Triste
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 68
