REPARATION PLACO TROU INTERRUPTEUR
Par ulysse
avatar - ulysse
06/02/2011 à 14h25
06/02/2011 à 14h25
Bonjour, je suis en pleine construction de ma maison pour laquelle les finitions éléctriques sont à ma charge. j' ai voulu déplacer le trou prévu pour un interrupteur, environ 20 cm au dessus. Petit problème: la maison n' étant pas encore chauffée, le placo est hyper humide : et là après avoir ait mon trou avec la scie cloche, au moment de pousser pour mettre ma cloche, le placo s' est enfoncé ! On m' a dit de mettre de la map entre les deux trous pour que le placo ne soit plus fragilisé....mais je n' ai pas l' impression que cela fonctionne! Comment faire pour bien resolidifer le placo et pour que je puisse bien mettre mon interrupteur proprement et que mon mur soit nickel pour la peinture? ca urge, on a bientôt le consuel qui passe! l' angoisse
Message(s) : 9949
06/02/2011 à 20h40
06/02/2011 à 20h40
Le map me semble une bonne solution.
Mettre une boite d'encastrement multimatériaux (cloison sèche, maçonnerie).
Réf 801 01 Legrand
Par ziffox
avatar - ziffox
08/02/2011 à 22h02
08/02/2011 à 22h02
ou sinon de la fibre de verre lisse ? mais sur du neuf, c'est dommage...
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 49
