Réparer sonnette maison
avatar - orangejuicy
Message(s) : 22
11/04/2011 à 15h53
11/04/2011 à 15h53
Bonjour, j'ai un petit soucis avec ma sonnette d'entrée depuis quelques jours.
Elle ne fonctionne plus même après avoir changé les piles. Le problème est que biensûr je suis une loque en électricité et que je n'ai pas installé le dispositif d'origine.
Description de la photo :
Le bidule A est relié par 2 fils de cuivre à 1 et 2.
Le bidule B frappe le métal pour enclencher le son.
Maintenant place aux questions riddicules Rigole
Premièrement où dois-je brancher le cable électrique ? Sur 1 et 2 ou 1 et 3 ? Il y a t-il un sens Phase//Neutre ?
Je pense qu'il n'y a aucun rapport avec le courant alternatif mais sait-on jamais.
Je me demandais si les piles servaient à alimenter le bidule A (question éducatif Boulet).
Finalement est-ce normal que le bidule B est dans cette position ressorti comme ça ?
Voilà je suis un peu perdue et souhaiterai avoir votre aide messieurs Clin d\'oeil
Message(s) : 19542
11/04/2011 à 18h49
11/04/2011 à 18h49
Cette sonnette ne se branche pas sur le secteur , donc pas de câble a raccordé sauf le BP.
Oui les piles servent a alimenté le bidule
Oui c'est normal que l'autre bidule soit sortie comme ça
Pour aller plus loin je vois des piles rechargeables ,ce n'est pas compatible! il n'ya pas de chargeur incorporé, mettre des piles normales!
11/04/2011 à 19h09
11/04/2011 à 19h09
Bonsoir.
Il est effectivement vraisemblable que des accus (dont la tension est 1,2V au lieu de 1,5V pour les piles) ne fournissent pas assez de courant.
A priori le branchement doit être entre 2 et 3; si cela ne marche pas entre 1 et 3.
Tu peux faire l'essai (après avoir mis de bonnes piles, de préférence alcalines et non pas salines) sans risque pour toi (3V ce n'est pas dangereux) en touchant brièvement avec un morceau de fil de cuivre les bornes 2 et 3, et si cela ne marche pas les bornes 1 et 3 : le bidule n°2 va traverser le bidule n°1 (bobine) et frapper la plaque à gauche (premier son); quand le fil n'est plus en contact avec les bornes, le ressort du bidule n°2 va renvoyer ce dernier vers la plaque de droite (deuxième son).
Si cela ne fonctionne dans aucun des deux cas, vérifie que les ressorts et lames de contact des deux piles ne sont pas oxydées (cas fréquent quand les piles en fin de vie ont coulé, ce qui ne semble pas être ton cas).
Si tu possèdes un voltmètre nous pourrons aller plus vite...
Salut, @+
Message(s) : 22
12/04/2011 à 12h14
12/04/2011 à 12h14
Merci pour vos réponses.
J'ai remarqué un peu d'oxydation sur une des plaques apparement, pour les piles je vais aller en acheter des non accumulables en super marché cet après midi. Je vous tiens au courant ^^
Parcontre pas de raccordement secteur mais j'ai un cable du bouton de la sonnette à l'extérieur, il y a-til un sens de branchement ? Ce cable se divise en 2 comme le courant.
J'ai sorti mon multimètre mais je le garde dans le cas où cela ne marchera toujours pas.
Message(s) : 19542
12/04/2011 à 12h25
12/04/2011 à 12h25
Pour le bouton poussoir aucun sens de branchement!
Message(s) : 22
13/04/2011 à 12h16
13/04/2011 à 12h16
La sonnette remarche parfaitement, j'ai changé les piles et pris une vieille brosse à dent pour frotter tous les résidus d'oxydations. Merci de votre aide Top !
Une dernière question comment avez-vous su qu'il fallait utiliser les bornes 2 et 3 en premier lieu ?
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 28
