Répartiteur télévision
avatar - Stéphanie
25/09/2016 à 08h00
25/09/2016 à 08h00
Bonjour,je souhaiterai installer des antennes télé dans deux chambres l une au dessus de l autre,j ai vu où se trouvaient les répartiteurs tv dans le grenier mais aucune fiche dispo,j ai pris des photos,j aimerai que quelqu'un m explique ,ça serait vraiment sympa Ca tourne pas rond là-dedans merci.
Message(s) : 19542
25/09/2016 à 09h00
25/09/2016 à 09h00
deux solutions: la plus simple est de remplacer le répartiteur par un autre avec assez de sorties 4 / 6 ou 8 si plus de 8 on c'est en mettre 2 avec un coupleur 2 sorties.
antenne----> coupleur ---->1° sortie vers 1° répartiteur / coupleur 2° sortie vers 2° répartiteur
attention au nombre total de prises TV , si pas d'ampli, faudra peut être en mettre un
avatar - Stéphanie
25/09/2016 à 09h06
25/09/2016 à 09h06
J ai trois boitiers et je suis perdue...rien ne ressemble à un répartiteur classique...je suis perdue
avatar - Stéphanie
25/09/2016 à 09h11
25/09/2016 à 09h11
J ai déjà 3 prises dans la maison,je voudrais en rajouter 2 .donc un répartiteur 6 suffirait...
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
25/09/2016 à 09h47
25/09/2016 à 09h47
Ben oui. Tout a été dit. De combien de sorties dispose ton répartiteur actuel ?
Tu as surement une antenne amplifiée ?
Ouvre les capots de tes boîtiers et mets nous les photos.
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Message(s) : 19542
25/09/2016 à 11h05
25/09/2016 à 11h05
Géryko a écrit :
,Tu as surement une antenne amplifiée ?
salut à toi
Pour ma connaissance: qu'appelle tu antenne amplifiée, je ne connais que les antennes intérieures amplifiées, jamais vu ni installé celle que tu cite.
Message(s) : 19542
25/09/2016 à 11h09
25/09/2016 à 11h09
certainement un coupleur d'antenne ( VHF/UHF) inutile depuis la TNT , un ampli et son alimentation avec 2 sorties, si les photos confirment mes dires, il faut simplement sur une sortie de l'alimentation ampli mettre un répartiteur 4 sorties un bouchon 75 ohms sur une sortie et se servir des 3 autres pour la prise existante et les 2 nouvelles prises
PS si les photos confirment qu'il y a un coupleur d'antenne, je te conseille de l'enlever, cela ne sert plus à rien et cela diminue la puissance de réception.
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
25/09/2016 à 14h47
25/09/2016 à 14h47
Bonjour les3c19,
Antenne amplifié veut dire pour moi qu'entre l'antenne (râteau) et la prise TV il y a un amplificateur (actif).
Cet ampli est généralement situé dans le raccordement de l'antenne ou dans le coupleur UHF/VHF (1) ou dans le répartiteur actif lorsqu'il y a de nombreuses prises à alimenter.
Il existe aussi des amplis large-bande, des amplis simple-bande et des amplis mono-canal.
(1) alimenté en 12 ou 24 Vpar le coaxial d'antenne.
Pour alimenter 6/8 prises TV à partir d'une antenne il faut un amplificateur quelque part.
En résumé, je confirme ce que tu as dit, sous une autre forme, pour aider l'auteur du sujet à bien comprendre. (C'est du moins mon état d'esprit.)
Membre(s) : Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 26
