J'ai emménager dans une nouvelle maison qui apparemment et en triphasé selon total energie.
Je souhaiterais savoir si le répartiteur du tableau électrique est brancher en mono ou triphasé.
Sachant que j'ai un compteur et un abonnement triphasé,Mais Enedis m'a dit qu'il n'y avait qu'une phase qui tirais du courant,et je ne vois pas de bornier de répartition des phases sur le répartiteur.
Pouvez vous avec cette photo,me confirmé si s'est brancher en mono ou triphasé?
Ce tableau ne peut pas être répartie sur trois phases, il n' y a que deux inters différentiels
Si sur le bornier en bas gauche marron il y a trois fils noirs c'est sur une seule phase, mono.
Si 2 fils sur ce bornier cela peut être en biphasé. la 3° phase n'étant utilisée sur ce tableau
Une photo du disjoncteur général (EDF) pourrait confirmer si branchement tri ou mono.
On ne voit pas bien d’où proviennent les 2 fils noir sous les différentiels.
Le mieux serait d’ouvrir le capot du bas du disjoncteur EDF (il n’est pas plombé) pour voir ce qui en sort.
Merci de me repondre
Il y a bien 3 fils noirs sur le bornier en bas a gauche.
Malheureusement le capot du bas et plombé
Le tableau est bien en mono.
Normal, l'arrivée phase et les 2 départs vers les 2 inter-diffs...
pas tant, puisque son fournisseur lui dit qu'il est en tri
Merci,
Donc je peux faire changer le compteur pour un monophasé sans probleme?
Oui, sans soucis
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 24
