Resistance 1/4W sur Chauffe-eau
Par Curl
avatar - Curl
16/10/2011 à 12h18
16/10/2011 à 12h18
Bonjour. J'ai emménagé il y a 1 an, et mon chauffe eau (marque Atlantic modèle Blindé, agé de 4 ans), vient de tomber en panne. J'ai vérifié la présence du secteur aux bornes d'entrée du thermostat, j'ai bien le 220V Pas de tension en revanche aux fiches de sortie. Apparemment il ne s'agit pas de réarmer la sécurité rien ne change lorsque je pousse le bouton de réarmement. Bon Thermostat mort, bizarre.. mais pourquoi pas.. En revanche ce qui m'intrique et m'incite à poser la question ici, c'est la présence d'une résistance 1/4 W (ou 1/2W) relié la ou s'emboite la sonde du thermostat. Une image Ici ; (si ca ne passe pas ici : https://imageshack.us/f/214/p1060922l.jpg ) Cette résistance est elle d'origine ? Si non quel peut etre la cause de son ajout ? Merci par avance pour vos réponses
18/10/2011 à 21h23
18/10/2011 à 21h23
Moi j'en sais rien !!
Mais puisque aucune réponse n'a été donné en elec...ne peut-on pas déplacer ce sujet en plomberie ??
Merci pour lui
19/10/2011 à 07h24
19/10/2011 à 07h24
Cette résistance n'est là que pour faire un contrôle, (contrôle de qualité) mais aussi en dépannage mais en général on n'y regarde pas on démonte et on découvre cette résistance .
Suivant les mesures effectuées sous tension on sait si la résistance est sous tension ou pas, donc si tension présente après le TH et si résistance du CE bonne ou pas!!
PS vue cette question sans réponse sur 4 autres forums!!!
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 22
