résistance four hs
Par Fanet31
avatar - Fanet31
Ouvrière
Message(s) : 103
28/11/2020 à 12h36
28/11/2020 à 12h36
ca fait 2 fois que le four posé que nous avons fait sauter le compteur
je me doute qu'il y a un souci
du coup on surveille de plus près, et on s'est rendu compte que la résistance du haut ne chauffe plus et donc ne rougit plus...
c'est un four que j'ai acheté y'a 7 ans, qui a la fonction chaleur tournante et qui est extra pour les pâtisseries (on l'avait payé assez cher, il est grand, avec tourne broche)
2 possibilités
acheter un encastrable, on a prévu la niche lors de la réalisation de la cuisine
changer la résistance
je privilégie la 2ème idée, pas envie de le jeter alors qu'il peut encore servir
j'ai du mal à trouver la résistance (ce sont 2 tiges), quel site utilisez vous pour les pièces détachés ?
Pour le changement, c'est quelque chose de simple ?? ou faut etre hyper qualifié ???
Merci de votre aid
Message(s) : 9898
28/11/2020 à 13h22
28/11/2020 à 13h22
Vous ne trouvez pas votre bonheur sur tous les sites de pièce détaché qu'on trouve en ligne ?
Sinon, c'est facile à faire :
  •  2 vis à défaire
  • des connecteurs à tirer
  • puis même chose dans l'autre sens
Par Fanet31
avatar - Fanet31
Ouvrière
Message(s) : 103
28/11/2020 à 13h30
28/11/2020 à 13h30
hé non, on ne trouve pas avec notre référence, ou alors je m'y prends mal...
référence FC 400 MB, je ne trouve que des résistance serpentin, alors que notre four ce son juste 2 tiges...
merci pour la technique
Par marie16
avatar - marie16
Ouvrière
Message(s) : 162
28/11/2020 à 15h51
28/11/2020 à 15h51
bonjour, cela peut être( un four peut avoir plusieurs marques( votre model kr44l):
https://www.adamdepannage.fr/resistance-de-four-x2-SS-986300.html?g&gclid=EAIaIQobChMI4KHk-r2l7QIVjO5RCh0atQRAEAQYASABEgLzDvD_BwE
Par Fanet31
avatar - Fanet31
Ouvrière
Message(s) : 103
29/11/2020 à 10h12
29/11/2020 à 10h12
j'ai eu deux retours de site qui me disent que la pièce ne se fait plus...
ce four est sorti il y a 10 ans...
un copain qui bosse au sav d'une grande surface m' a donné une boite sur Toulouse qui a des pièces détachées. ils ne l'ont plus mais me dit de démonter la résistance, mesurer la longueur et indiquer la puissance pour voir s'il peuvent me donner l'identique....
à suivre
FD
Message(s) : 19509
29/11/2020 à 11h53
29/11/2020 à 11h53
mets une photo de cette résistance et donne sa puissance qui est marquée sur le support, partie qui est vissée sur le moufle.
1-photo des  résistances
2-photo du support (côté cosses)
3-les  puissances marquées sur le support
il ne faut pas s'arrêter à la marque Brandt, dans le groupe il y a aussi De Dietrich, Sauter, vedette, en plus les mêmes résistances sont montées sur d'autres marques que celles citées, il faut faire des recherches non par marque mais par résistance de four soit voute ( souvent double résistances) soit sole (une seule résistance)
Faire attention à la partie fixation côté cosses et le support vers l'avant, entre les résistances et le moufle du four
Par Fanet31
avatar - Fanet31
Ouvrière
Message(s) : 103
05/12/2020 à 17h59
05/12/2020 à 17h59
Bonsoir après plusieurs contacts a des sites de vente de pièces détachées personne ne peut avoir ce modèle de résistance...
Un peu les dégoûtée quand même !
Du coup on se lance à la recherche d un four encastrable (on a posé la cuisine par un pro en décembre 2018, on a prévu la colonne four et MO).
J'ai des difficultés à comprendre pour les dimensions du four en dimensions et dimensions encastrable...et j'ai l l'impression de ne trouver aucun modèle pour ma niche à four...
Des conseils
Merci à tous
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
05/12/2020 à 18h16
05/12/2020 à 18h16
Pour avoir fait posé aussi une cuisine il n'y a pas très longtemps, je ne pense pas me tromper en disant que les dimensions d'encastrement des fours sont standards à tous les modèles donc logiquement pas d'inquiétude à ce sujet.
Par contre il n'en est pas de même pour les micro-ondes encastrables. Les micro-ondes peuvent s'encastrer dans une colonne (donc profondeur 60cm) ou dans un meuble haut (profondeur 35cm). Dans mon cas c'était pour un meuble haut et il existe deux hauteurs possibles : 36cm et 38cm. L'une des dimensions étant plus courante que l'autre. J'ai choisi un modèle Whirlpool AMW 417IX que j'ai trouvé difficilement et à un prix très correct par rapport aux caractéristiques et à son design.
Je n'ai pas d'autres infos à vous donner pour les micro-ondes pour colonnes mais ça me semble plus standard comme format donc vous devriez trouver plus facilement.
Par Fanet31
avatar - Fanet31
Ouvrière
Message(s) : 103
05/12/2020 à 21h40
05/12/2020 à 21h40
Merci pour ces précisions
Nous c'est bien le four encastrable que nous souhaitons acheter.
On va rechercher encore mais on galère avec notre niche qui semble  petite (y a tjrs une dimension qui ne passe pas)
Membre(s) : poiluu , blachette
Visiteurs non identifiés : 85
