je souhaite faire monter internet depuis la cave (baie de brassage) jusqu'aux chambres au 1er étage. A l'heure actuelle, il n'y a que des gaines vides qui y montent. J'ai vu qu'il était possible de mettre du mono ou du multibrin. De ce que j'ai compris le mono est plus rigide et approprié pour passer dans les gaines mais je ne sais pas si c'est pas trop rigide et ignore le chemin que parcourt la gaine dans les murs.
Les câbles existants qui vont au RDC sont pourtant du multibrin.
De manière générale, n'hésitez pas si vous avez des conseils, je n'ai jamais réalisé cette opération. Merci!
Pour encastrer dans une gaine, privilégiez du monobrin.
Cela reste suffisamment souple.
Si nécessaire utilisez un tire fil nylon, et en cas de problème du lubrifiant type Yellow ou Caprigel
Visiteurs non identifiés : 73
