Schéma de principe d’un relais de délestage de 1979
Par JPFon
avatar - JPFon
18/05/2018 à 16h24
18/05/2018 à 16h24
Bonjour à tous ! Je viens de constater en parcourant les sources d'information sur internet que les principes du relais de délestage ont bien progressés depuis l'époque où j'ai installé les miens. À l'époque il y avait un relais de délestage par appareil prioritaire qui commandait le délestage d'un appareil non-prioritaire (ou de plusieurs via un contacteur de puissance). Je ne me souviens plus très bien du schéma de câblage d'un tel appareil (merci l'àge) et j'aimerais savoir si quelqu'un peu me rafraîchir la mémoire. Je ne peux m'empêcher de constater à quel point internet est une mine de renseignements... mais qui ne remonte pas très loin dans le temps malheureusement. Merci à tous ceux qui prendront la peine de lire ce message et plus encore aux éventuels pourvoyeurs de réponses.
Par courtju
avatar - courtju
Message(s) : 57
18/05/2018 à 19h32
18/05/2018 à 19h32
Le principe du relais de délestage est toujours le même; couper des circuits non prioritaires pour ne pas dépasser la limite de la puissance souscrite.
Les évolutions concernent la mesure de la puissance consommée et la façon de délester.
Mesure de la puissance consommée par télé info sur compteur électronique (sinon, par tore)
Coupures des circuits par fil pilotes (ou par contacteurs de puissance comme comme vous avez connu)
L'encombrement est beaucoup plus réduit du fait que les puissances ne passe plus dans le relais .
file:///C:/Users/Claude45/Downloads/XP1_60052_6T7712B.PDF lien avec schéma Hager (par exemple)
Message(s) : 10900
19/05/2018 à 10h48
19/05/2018 à 10h48
hello
le vrai lien (et pas celui vers le fichier téléchargé sur ton PC) : https://www.hager.fr/files/download/0/1760266_1/0/XP1_60052_6T7712B.PDF
avatar - quiaraison
19/05/2018 à 11h21
19/05/2018 à 11h21
bonjour, jpfon , de ma mémoire ( suis né en 66 mais issu d'un peuple d’électricien) la détection du courant était fait par" Loi de Kirchhoff"
Par JPFon
avatar - JPFon
19/05/2018 à 11h48
19/05/2018 à 11h48
Bonjour et merci d'avoir pris la peine de répondre à mes interrogations. En ce qui concerne le schéma de principe de chez Hager, cela confirme ce que je disais à savoir que le marériel a beaucoup évolué. Mon relais de délestage ne comporte aucun réglage et n'a un encombrement que d'un seul module. En revanche il y en a un par appareil prioritaire. Et encore merci pour les réponses.
Visiteurs non identifiés : 19
