schéma pour brancher un interrupteur déporté et un détecteur de mouvement - page 2
avatar - dragonballz
Message(s) : 19
13/03/2019 à 08h14
13/03/2019 à 08h14
je suis entrain d'aménager mon extérieur, mais malgré mes recherches, je ne trouve pas schéma sur lequel serait expliquer comment monté un interrupteur déporter et un détecteur de mouvement ensemble.
Je trouve pour un interrupteur avec 1 fil qui arrive et 1 qui part, un va et vient avec 1 fil qui arrive et 2 qui repartent, mais pas pour un interrupteur déporté
Je m'explique:
Au niveau de mon portail, j'ai un câble électrique qui arrive et qui va directement au tableau.
Par contre, je ne peux pas tirer de câble jusqu'à mon entrée pour y mettre un interrupteur.
J'ai donc opté pour un interrupteur déporté.
Je voudrais installer appliques au niveau du portail qui seront branchées sur un détecteur de mouvement, mais également reliées eu boitier de mon interrupteur afin d'en forcé la marche lorsque nous sommes dans la maison.
J'espère avoir été assez explicite dans la description de mon souci
voici la photo du boitier
http://zupimages.net/viewer.php?id=19/11/gu6y.jpg
les fils rouge et noir du haut sont reliés au secteur, et les fils bleu et noir du bas vont à la lampe.
je vous remercie en tout cas mille fois par avance de toute l'aide que vous pourrez m'apporter
Message(s) : 19542
14/03/2019 à 20h38
14/03/2019 à 20h38
dragonballz a écrit :
ok d'accord
je dois finir de monter ma palissade avant de faire tous les branchements car 2 appliques y seront également installées.
Normalement si tout va bien, semaine prochaine.
Par contre sur le dernier schéma, il n'y a plus que le détecteur de mouvement mais avec les code couleur des fils de mon récepteur qui lui n'apparait plus......
J'ai l'impression que je me suis lancé dans un truc pas possible moi Triste
Je reviens donc dès que c'est fait pour un retour
Merci en tout cas pour toute ton aide
bon je vais faire le schémas avec les 2 appareils et 2 appliques
ATTENTION avec ces 2 appareils, tu ne saura jamais qui allume les lampes, tu auras des soucis d'extinction de ces lampes
ATTENTION au risque de court circuit, la couleur du neutre sur l’émetteur qui est en noir (bas de la photo) ne pas servir de ce fil,
le fil bleu est une sortie phase le brancher en retour lampe
voir schémas
Message(s) : 19
14/03/2019 à 22h50
14/03/2019 à 22h50
pfouaaaaaa merci mille fois
je n'ai que quelques bases en électricité, et là, j'avoue que je suis totalement perdu
je vais respecter à la lettre le schéma et je reviens sitôt après pour un retour sur montage
merci encore à tous pour toute votre patience et votre aide
Message(s) : 19
18/03/2019 à 17h09
18/03/2019 à 17h09
me revoilà pour mon retour de branchement
Bon bah donc comme prévu, ca ne marche pas. J'ai plein de dysfonctionnement.
Lorsque je remets le courant, la lampe ne s'éteint pas. Je dois donc l'éteindre avec la télécommande.
Ensuite, si je passe devant le détecteur, ca ne s'allume pas. Il faut que j'allume puis éteigne de nouveau avec la télécommande pour qu'il fonctionne. Il, s'allume, s'éteint au bout de quelques secondes, puis si je repasse devant après, il ne fonctionne à nouveau plus........
Il faut à nouveau le "réarmer" avec la télécommande
Je suis persuadé pourtant qu'il y a bien un moyen d'effectuer le branchement. Ca se fait bien avec un interrupteur classique ou des va et vient......
Message(s) : 19
18/03/2019 à 17h23
18/03/2019 à 17h23
est ce qu'il se pourrait que ca fonctionne si je fait un branchement normal juste avec le détecteur, puis que j'y ajoute ensuite mon boitier récepteur an branchant mes fils noir et rouge du haut de la photo sur l'arrivée d'électricité, puis mes fils bleu et noir de bas de la photo directement que les lampes, comme si je faisais un branchement sans détecteur?
Membre(s) : Boheme , david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 40
