Sèche serviette qui s’allume et puis s’éteind...
avatar - ForgetTheNorm
Message(s) : 104
17/12/2012 à 08h55
17/12/2012 à 08h55
Ce post fait suite à l'installation d'un programmateur par fil pilote. J'ai dédié une zone au sèche serviettes de la salle de bains.
Or, depuis ce branchement, le sèche serviette s'éteint (témoin de chauffage vert), puis se rallume (témoin de chauffage rouge), à l'infini, à fréquences irrégulières (de 1/2 sec à 2 ou 3 secondes).
Ce phénomène était arrivé quelques fois, mais seulement pendant quelques secondes. Aujourd'hui, c'est permanent !
Que puis-je faire ?
Pierre
17/12/2012 à 09h52
17/12/2012 à 09h52
Quel est le type de radiateur sèche serviette..je pense a de l'Acova avec kit thermostat resistance mixte..pour cala Chromé
et ça doit ressembler à ça :
Message(s) : 104
17/12/2012 à 10h03
17/12/2012 à 10h03
C'est un sèche serviettes delonghi tajmahal 750W.
17/12/2012 à 10h09
17/12/2012 à 10h09
Re
Ben alors je donne ma langue au chat..
Sur les Acova avec thermostat illustré ci dessus il y a une procédure pour l'initialiser en mode tout elec ou mixte..
Dommage !!
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
17/12/2012 à 23h00
17/12/2012 à 23h00
Quel programmateur? Bien lu la doc?
Quel câblage entre le programmateur et le radiateur?
Un petit croquis pour voir?
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Message(s) : 104
17/12/2012 à 23h48
17/12/2012 à 23h48
C'est un Deltia 3.1.
J'ai re-re-relu la doc du programmateur et du radiateur.
Rien de particulier dans le câblage... Un +, un -, une prise de terre (non branchée car le sèche serviette n'en possède pas), un fil pilote.
Pierre
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
18/12/2012 à 01h04
18/12/2012 à 01h04
Rebonsoir
Si vous savez faire ça sans prendre de risque appliquez directement une phase sur le fil pilote. (Entre le neutre bleu et le fil noir) et vérifiez que le radiateur fonctionne bien en mode ECO (3°C au-dessous du réglage confort que vous aurez imposé, mais peu importe, ce réglage doit simplement être à une température bien supérieure à la température ambiante de la pièce) et vérifiez que le chauffage s'effectue de façon continue sur des plages assez longues. Retirez la phase du fil pilote et vérifiez que le chauffage maintien la pièce à une température plus élevée (Sans retoucher au bouton de réglage) et idem fonctionne sur des plages suffisamment longues. (De l'ordre de 5 à 10 mn par exemple). Si le test est positif et que vous êtes sûr du câblage, il pourrait y avoir un problème avec le Deltia.
Maintenant, Dodo
Message(s) : 9949
18/12/2012 à 07h50
18/12/2012 à 07h50
Je n'ai pas la notice du Delta 3.1, mais est ce qu'il ne serait pas réglé en 6 ordres alors que votre radiateur ne gère que 4 ordre.
Vous enverriez un ordre Confort -1°C (ou -2°C) qui correspondent à une alternance de 3" ou 7" avec du 230V et 5' avec 0V.
Si le radiateur ne gère pas 6 ordres, il comprend 3" ou 7" d'ECO et 5' de CONFORT
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
18/12/2012 à 19h27
18/12/2012 à 19h27
Ça, c'est une piste. Donc vérifier déjà que le système fonctionne de façon conforme pendant des temps suffisamment longs, en envoyant successivement les commandes:
- Confort
puis:
-Eco
Si tout se passe bien et que ça débloque uniquement en envoyant les commandes Confort -1°C ou Confort -2°C, il est probable qu'il faille dire merci à Carminas.
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
18/12/2012 à 19h31
18/12/2012 à 19h31
(Suite...)
Par ailleurs que veut dire "Un +, un -, une prise de terre "?
Pourquoi le programmateur aurait besoin d'une prise de terre?
Message(s) : 9949
18/12/2012 à 21h02
18/12/2012 à 21h02
A la réflexion ma piste ne doit pas être bonne.
Quelques seconde de passage éco toutes les 5 minutes ne doivent pas se remarquer et ne conduisent sans doute pas au phénomène observé
18/12/2012 à 21h42
18/12/2012 à 21h42
Vous allez me trouver surement très lourdingue, mais je persiste à dire que chez Acova sur les modèles équipés de thermostats du type du modèle de ma photo, ils ont les mêmes symptômes dans certains cas de figure.
Toujours chez Acova il y a une manip ( que j'ai au bureau) à réaliser selon le type de chauffage...elec ou mixte..
Donc il serait intéressant de contacter Delonghi afin d'avoir leur avis..
Pour moi celà n'a rien a voir avec le Delta 3.1
Simple idée à approfondir
Message(s) : 9949
18/12/2012 à 22h32
18/12/2012 à 22h32
Il faudrait faire le teste suivant :
Débrancher le fil pilote en provenance du Deltia.
Au niveau du radiateur :
- ne pas raccorder le fil pilote --> fonctionnement confort permanent
- relier la phase au fil pilote --> fonctionnement éco permanent
Est-ce qu'en faisant ces 2 tests le problème persiste ?
Message(s) : 104
07/01/2013 à 14h55
07/01/2013 à 14h55
Bonjour à tous
Désolé pour la réponse tardive, mais les fêtes de fin d'année et la reprise rapide du travail ne m'ont pas permis de me repencher sur le problème.
J'ai effectué quelques tests à l'instant.
- Fil pilote branché sur le programmateur. Mode confort : aucun problème ; mode éco : il clignote.
- Débranchement du fil pilote : le radiateur fonctionne sans problème.
- Branchement du fil pilote à la phase : le radiateur se remet à "clignoter".
Le problème ne vient vraisemblablement pas du programmateur, mais du sèche serviettes lui même. Malheureusement, ce dernier n'est plus sous garantie... Que faire ?!
Pierre
Edit : Je viens de tomber sur un rappel de sèches serviettes... C'est à moitié rassurant ; mon modèle n'est pas présent dans la liste, mais le thermostat, lui, l'est ! Sur cette page, c'est celui en bas à droite...
http://www.rappel-seche-serviettes-b-lr-w.fr/identifications-des-modeles/identification-modeles-leroy-merlin/
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 20
