Sectionneur fusible10A Legrand cassé
Par dolph78
avatar - dolph78
Message(s) : 6
19/02/2019 à 09h54
19/02/2019 à 09h54
Bonjour à toutes et à tous, Je suis nouvelle sur ce forum et bricoleuse totalement débutante. En voulant changer un fusible qui avait sauté sur mon tableau électrique, je n'arrive plus à fermer le sectionneur Pleure Mes questions: -puis-je "forcer un peu" pour essayer de le fermer? -sinon, si je dois le remplacer, puis je le faire seule? quelles sont les précautions et les étapes? Vous remerciant par avance pour votre aide! Bonne journée, Dolph78
Message(s) : 19542
19/02/2019 à 09h58
19/02/2019 à 09h58
est ce que la cartouche neuve est exactement la même en dimensions que l'ancienne?
avatar - phil decuivre
Message(s) : 254
19/02/2019 à 10h05
19/02/2019 à 10h05
normalement si la cartouche est identique , on doit pouvoir fermer le porte-fusible sans problème
il faut pousser "un peu" pour que les contacts se ferment
vous pouvez le remplacer mais il faut un minimum de connaissances en électricité
une photo du tableau pour qu'on se rende compte ?
cdlt
Par dolph78
avatar - dolph78
Message(s) : 6
20/02/2019 à 07h53
20/02/2019 à 07h53
Bonjour et merci pour votre retour. Oui, il s'agit de la même cartouche. Merci quand même. Bonne journée, Dolph78
Par dolph78
avatar - dolph78
Message(s) : 6
20/02/2019 à 08h16
20/02/2019 à 08h16
Bonjour et merci pour votre retour. J'ai bien tenté de pousser "un peu" mais rien n'y fait. Il y a peut être une déformation qui empêche la fermeture... Voici les photos. Merci à vous. Bonne journée, Dolph78
Par dolph78
avatar - dolph78
Message(s) : 6
20/02/2019 à 08h18
Message(s) : 254
20/02/2019 à 08h36
20/02/2019 à 08h36
le porte fusible me parait "correct"
il se peut que ca coince un peu au niveau de la face avant du coffret , il faut bouger un peu la façade (ou la démonter), refermer le fusible et remettre le coffret ....
cdlt
Par dolph78
avatar - dolph78
Message(s) : 6
20/02/2019 à 09h51
20/02/2019 à 09h51
Merci fil de cuivre. Dois je couper l'electricité pour démonter la façade? Dolph78
Par dolph78
avatar - dolph78
Message(s) : 6
20/02/2019 à 10h24
20/02/2019 à 10h24
(suite).. Après avoir démonter la façade, rien ne change, je n'arrive toujours pas à fermer le porte-fusible. Un changement s'impose... Dois je passer par un électricien? Merci encore. Dolph78
Message(s) : 254
20/02/2019 à 10h50
20/02/2019 à 10h50
re,
le remplacement d'un porte fusible est très simple pour un électricien
a vous de voir si vous êtes capable de le faire ...
cdlt
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 24
